Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
Do-it-Yourself: Vorlage von Plan eines Fertighausanbieters
Erscheinen die Zimmergrößen sinnvoll?
Nenn´ mal das Ausgangsmodell (ohne Link !). Die Katalogentwürfe sind üblicherweise gut brauchbar, weil erprobt. Daher bleiben sie auch meist sinnvoll, wenn man sie nicht grob verändert. Wo hast Du denn Anpassungen vorgenommen, und aus welcher Motivation ?
Warum macht Ihr die Garage nicht ans Haus?
Nun stifte doch nicht jemanden dazu an - ich bin froh um jeden, der sich den Quatsch verkneift.
Myrna_Loy
Ich normalerweise auch - aber bevor man sich eine 30 Meter lange Straße vor einen Garagensolitair im Garten baut,...
motorradsilke
Warum? Wenn ich frei planen könnte, würde ich immer die Garage direkt ans Haus setzen, mit einem direkten Zugang zum Hauswirtschaftsraum. Was spricht aus deiner Sicht dagegen?
ReneWie
Das ist ein Weberhaus Balance 300.
Der Grundriss wurde einen halben Meter breiter gemacht (10m),
EG: der Hauswirtschaftsraum größer, die Wand im Wohnzimmer entfernt (Backup für später)
OG: Ankleide wurde zum Büro, Zimmer untereinander getauscht.
Zweistöckiger Hausgrundriss: Erdgeschoss und Obergeschoss mit Zimmern, Küche und Bad.
Hauptsächlich genau, daß man eben nur so lange frei planen kann, bis man die Garage mit dem Haus verbindet, danach hat man sich dann damit Fesseln angelegt (außer evtl. mit einer Bauwichgarage, aber die ist dann wiederum zu schmal für einen Durchgang).
Was hat Dich zu dieser Grundlage bewogen ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87182 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
3Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
12Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
18Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 967
19Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
20Strom vom Haus in die Garage legen 11
