Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
j.bautsch
wenn du die Tür zum wc an die linke Seite des Raumes andocken lässt kann man an der rechten Hauswand vllt noch garderobenhaken oder so für Jacken anbringen oder einen kleinen schuhabsteller
@j.bautsch .. das wird eher nichts bringen, weil das Probleme mit dem Handwaschbecken gibt.
Man könnte allerdings das Bad geschickter aufteilen und ein WC, etwas abgetrennt vom Bad aus Bad (mit Schiebetür) und Flur betretbar installieren. Man müßte dann allerdings auf die T-Lösung verzichten. Würde aber eine Garderobenecke im Flur gewinnen.
kaho674
kaho674
Den find ich ja nun gerade mit am wenigstens gelungen von allen. Wenn Du die Tür zur Küche öffnest, kannst Du nicht mehr die Treppe hoch bzw. bekommt man sie vor die Nase, wenn man runter kommt - Plautz! Das wäre ein echter Planungsfehler. Zudem ist bei den eh schon knappen Räumen hier der Flur megagroß.
Um wenigstens die Planungsfehler raus zu bekommen, würde ich den Schlaftrakt versetzen und die Treppe auf die andere Seite schieben. Haustür entsprechend mit spiegeln. OG müsste dann neu, was ich aber weniger verbissen sehe. Könnte dann ähnlich zu #234 sein, was ich für die Kidis sowieso besser fände (beide im Süden).
Oder braucht Ihr zwingend die abbe Ecke für die Raucher im Garten? Die müssten jetzt auf die andere Seite vor die Tür - fänd ich passend.
Oder Du streichst die abbe Ecke und gönnst Dir etwas mehr Schlafzimmer.
Z
Zaba12
Schlafzimmer vor der Küche. Oh man. Wenn die Spülmaschine bollert hörst ja alles. Ist ja die gleiche Wand. Ah Franky...
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
5Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
12Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
13Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
14Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
15Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 635
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
17Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
18Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
19Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
20Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
