Grundrissideen für ein modernes Einfamilienhaus mit ca. 150m², ohne Keller
4,00 Stern(e) 19 Votes
kaho674
kaho674
Ich würde die Variante mit Erker und der Außenküche bevorzugen. Etwas mehr Breite für den Erker wäre nicht schlecht. Die Tiefe des Esszimmers und des Wohnraums kann ich nicht herauslesen, wie ist die?
Muss aber dazu sagen, dass ich mein Haus so gar nicht auf dem Grundstück platzieren würde, was die Sache dann wieder wenig aussagekräftig macht.
Hast Du schon mal errechnet oder gemessen, wie lang der Flur ist?
Nach meinem Geschmack sollte man mit Max. 2/3 auskommen bzw. Mit der Hälfte der QM.
Wäre ich sofort dabei, ich bräuchte nur eine Idee dieses umzusetzen. :rolleyes _O
Meist liegt es daran, dass man nicht plant oder konstruiert, sondern Räume aneinanderreiht.
Das ergibt dann einen zu langen Grundriss, was nicht sein muss.
Baufenster war jetzt nicht bekannt, oder?
Denk mal darüber nach, die Hausform etwas zu ändern oder/und das Haus anders in das Baufenster zu setzen.
Ansonsten einfach mal ein Bauunternehmen mit Architektenleistung nehmen oder einen Architekten separat beauftragen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen für ein modernes Einfamilienhaus mit ca. 150m², ohne Keller
1Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 530
2Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung - Seite 339
3Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet 22
4Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
5Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
6Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
7Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
8Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? 29
9Dachgaube und Erker unsymmetrisch 12
10Feedback zu unserer Grundrissidee, kleines Baufenster - Seite 9127
11Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
13Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 8129
14Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
15Bauen ohne Baufenster NRW 13
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
17Flächennutzungsplan verbindlich? Evtl Baufenster auf Waldgebiet?! 31
18Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
19Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 1278
20Welches Baufenster bei Paragraph 34 - Seite 214
