Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm
4,00 Stern(e) 9 Votes
MakeNBreak
Hallo Zusammen,
wir benötigen Hilfe bei der Planung unseres Hauses. Wir haben ein Grundstück 540qm gekauft und möchten ein Einfamilienhaus mit Keller und zwei Vollgeschossen und Doppelgarage bauen. PDFs konnte ich leider nicht anhängen, hoffe die Qualität vom mysweethome Snapshot reicht aus.
Details zum Grundriss unten...
Bebauungsplan/Einschränkungen:
Größe des Grundstücks: 540 qm
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: 0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Plan
Randbebauung: offene Bauweise
Geschossigkeit: Keine Beschränkung
Maximale Höhen: 8.5m (natürliches Gelände bis First)
Gewässerrandstreifen von 5m ist bepflanzt und darf nicht bebaut werden.
Anforderungen der Bauherren:
Gebäudetyp: Einfamilienhaus mit Doppelgarage
Dachform: Satteldach;
Keller (2.5m Raumhöhe), EG (2.6m Raumhöhe), OG (2.5m Raumhöhe)
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene (Mitte 30), 2 Kinder (<3 Jahre)
Wohnfläche 160-180qm
Keller mit “schwarzer Wanne”
Wir versuchen folgende Sachen zu vereinbaren:
- Kein Schlauch aus Küche, Esszimmer und Küche -> L-Form, Wohnzimmer soll etwas abgetrennt sein.
- Büro/Gästezimmer im EG (Doppelbett und Bürotisch); 1x wöchentlich Homeoffice, 10X jährlich Schlafgäste; im Alter als Schlafzimmer nutzbar (Platz für Doppelbett und Schrank)..
- EG Toilette mit Dusche
- Direkter Garagenzugang, oder zumindest trockenen Fußes von der Garage ins Haus kommen
- Podesttreppe
- Satteldach
- Haus längs (traufseits) zur Straße um möglichst wenig Garten (Westseite) aufzugeben.
- Speisekammer wäre schön, können wir aber bei großer Küche verzichten. Im Keller ist ein Lagerraum für Lebensmittel vorgesehen
- Offene Küche
- Anzahl Essplätze: 6
- Kein Balkon
Hausentwurf:
Der aktuelle Entwurf stammt von uns selbst. Nach der Besichtigung von zahlreichen Musterhäusern und durch verschiedene Planungsentwürfe wurde uns mehr und mehr klar was wir gerne möchten. Der jetzige Entwurf vereinbart die oben genannten Wünsche.
Was gefällt nicht? Warum?
  • Wo könnte man Regale im Wohnbereich unterbringen?
  • Passt die Größe des Ess- und Wohnbereich im Verhältnis zum Haus
  • Der Flur im EG ist ziemlich breit - Platzverschwendung
  • Wäre schön wenn das Wohnzimmer noch ein wenig mehr abgetrennt wäre
Wenn Ihr verzichten müsst, auf welche Details/Ausbauten könnt Ihr verzichten:
  • Speisekammer (konnten wir bis jetzt nicht integrieren)
  • Podesttreppe finden wir praktisch und schön, benötigt aber viel Platz (alternativ - gerade Treppe, oder zweiläufige Winkeltreppe)
  • Ausrichtung der Küche zur Straße hin.
könnt Ihr nicht verzichten:
  • direkter Garageneingang
- Wohn/Essbereich soll großzügig sein/wirken
- wir möchten keinen Wohnzimmer/Esszimmer/Küche Schlauch haben, Wohnzimmer muss ein wenig abgetrennt/versetzt sein.
Optimale Nutzung des Grundstücks, Doppelgarage und Haus zur Straße hin um nach hinten ausreichend Gartenfläche zu haben. Küche ist zur Straße hin ausgerichtet, Wohn Essbereich zum Garten/Terrasse. Schlichte Hausform (keine Erker aufgrund schwarzer Wanne, Kostenersparnis etc). Nach vielem rumprobieren war das die logische Aufteilung.
Gibt es noch andere Optionen unsere Wünsche zu vereinbaren? Was sind Kritikpunkte/Verbesserungsvorschläge am jetzigen Entwurf?
Lageplan: zwei rechteckige Gebäude, Nordpfeil, Grundstücksgrenzen und Maße.
Grundriss eines Hauses mit Doppelgarage, Wohn- und Essbereich, Terrasse und Garten.
Grundriss eines Wohnhauses mit mehreren Schlafzimmern, Ankleide, Bibliothek, Bad und Flur
.. ich bin da völlig raus... Da völlig leidenschaftslos.... aber das OG ist echt der Knaller.
Lieber nicht so planen... wird schon
PDF sind hier aus praktischen Gründen - ibs. seitens der Mobilnutzer - ohnehin nicht beliebt. Schlafen die Eltern getrennt oder hat nur ein Kind eine Ankleide ? - insgesamt wirken die Grundrisse ungelenk, als typisches erstes Räume-und-Wände-Tetris von Laienplanern.
Magst Du mal (nur namentlich, nicht verlinkt) die Musterhausmodelle nennen, die hier Pate gestanden haben bzw. auszugsweise im Teig verknetet wurden ?
It never rains in southern Caifornia - die Verbindungstür zur Garage auf Prio 99 zu setzen, macht locker für mehr Freiheit beim Baukörper-Arrangement.
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm
1Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
3Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
4Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
5Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
6Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
8Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
9Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
12Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage 88
13Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
14Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
15Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
16Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
17Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
18Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
19Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
20Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
