Grundriss, was sagt ihr?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nice-Nofret
habt ihr schon den Refektoriumstisch mit 59cm tiefe? Da kann man ja nochnichtmal ordentlich gegenüber sitzen. Nunja, alles Geschmackssache.
Verrate mal, welches Fertighaus die Grundlage war. Ich vermute einen Fehler in der Bedienung der Planungssoftware als Grund für die um etwa ein halbes Dutzend Stufen verschobene Treppe (?)
Äh Bierbank mit Puppenstühlen
schau dir den Grundriss an. Da paßt was nicht mit den Maßen. Zeichne die Möbel im Maßstab ein und beachte Mindestabstände
z.b Wand Tischkante 80 cm
Da hast Du die Vorlage "Meisterstück Cubushaus" (externe Links sind hier unerwünscht) ja sehr frei interpretiert - man könnte auch sagen: zur Inspiration degradiert. Leider ist dabei eine starke Kompression der Raumachsen parallel zur Hausachse herausgekommen, um im Baufenster zu bleiben. Das hättest Du aus meiner Sicht günstiger durch eine Schrägstellung erreicht, d.h. eine Drehung um z.B. etwa zehn bis fünfzehn Grad im Uhrzeigersinn (für das Haus, und die Garage etwas weniger). Wenn das Baufenster ohnehin schon so ein "schräges" Parallelogramm ist, könntest Du der Diskussion erst recht den Gefallen tun, die Pläne zu norden.
Ich verstehe den Plan nicht ( und es wird wohl hier auch andere geben)
Ein Kästchen sind ein. Meter? Was soll denn das für ein Esstisch sein? Es wird geunkt, aber Interesse der Aufklärung und Verbesserung gibt es nicht?
Ich sag mal so: meine Buchstaben sind gezählt, genauso wie vom TE
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
02.02.2022Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe Beiträge: 20
01.07.2023Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe Beiträge: 31
13.11.2020Raum unter Treppe nicht baubar Beiträge: 17
02.05.2016Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug Beiträge: 21
21.01.2015Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster Beiträge: 20
23.03.2023LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe Beiträge: 21
06.01.2015Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow Beiträge: 19
08.01.2018Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( Beiträge: 20
15.08.2016Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? Beiträge: 10
09.01.2023Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich Beiträge: 10
07.05.2013Grundfläche Haus auf Baufenster Beiträge: 10
15.01.2017Welche Treppe habt ihr genommen Beiträge: 77
27.08.2015 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe Beiträge: 25
09.05.2021Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster Beiträge: 40
12.12.2016Keller ja oder nein bei großem Baufenster? Beiträge: 12
22.07.2023Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch Beiträge: 26
25.07.2021Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste Beiträge: 12
02.05.2020Spalt zwischen Treppe und Wand schließen Beiträge: 10
16.01.2022Unentschlossen bei Ausbau Altbau Hanghaus mit zentraler Treppe Beiträge: 10
12.07.2016Grundrissfrage, Garage, Treppe Beiträge: 33
09.08.2023Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? Beiträge: 10
01.10.2021Offene Galerie mit Treppe verkleiden Beiträge: 12
29.10.2020Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht Beiträge: 23
24.09.2018Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² Beiträge: 18
24.05.2021Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? Beiträge: 18
05.05.2021Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG Beiträge: 12
08.08.2019"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe Beiträge: 11
25.07.2020Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? Beiträge: 12
31.01.2017Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung Beiträge: 39
