Grundriss, was sagt ihr?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nice-Nofret
habt ihr schon den Refektoriumstisch mit 59cm tiefe? Da kann man ja nochnichtmal ordentlich gegenüber sitzen. Nunja, alles Geschmackssache.
Äh Bierbank mit Puppenstühlen
schau dir den Grundriss an. Da paßt was nicht mit den Maßen. Zeichne die Möbel im Maßstab ein und beachte Mindestabstände
z.b Wand Tischkante 80 cm
Da hast Du die Vorlage "Meisterstück Cubushaus" (externe Links sind hier unerwünscht) ja sehr frei interpretiert - man könnte auch sagen: zur Inspiration degradiert. Leider ist dabei eine starke Kompression der Raumachsen parallel zur Hausachse herausgekommen, um im Baufenster zu bleiben. Das hättest Du aus meiner Sicht günstiger durch eine Schrägstellung erreicht, d.h. eine Drehung um z.B. etwa zehn bis fünfzehn Grad im Uhrzeigersinn (für das Haus, und die Garage etwas weniger). Wenn das Baufenster ohnehin schon so ein "schräges" Parallelogramm ist, könntest Du der Diskussion erst recht den Gefallen tun, die Pläne zu norden.
Ich verstehe den Plan nicht ( und es wird wohl hier auch andere geben)
Ein Kästchen sind ein. Meter? Was soll denn das für ein Esstisch sein? Es wird geunkt, aber Interesse der Aufklärung und Verbesserung gibt es nicht?
Ich sag mal so: meine Buchstaben sind gezählt, genauso wie vom TE
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, was sagt ihr?
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
