Grundriss-Verbesserungsvorschläge für Einfamilienhaus an Südhang
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Ich habe mal so eine Variante für die Positionierung im Grundstück vorgesehen.
Lageplan: pinkes Grundstück mit grüner Parzellengrenze, blaues Gebäude, Parzelle 671 m².
Eine Garage im Haus integriert.
hanghaus2023
Das mag ja Alles mit der Planung so funktionieren. Da bin ich aber noch nicht mal der Meinung, das das so wirklich umgesetzt werden sollte. Aber mit dem riesigen Keller wird das unbezahlbar für Dich. Daher mein Vorschlag Keller oder UG weglassen. Das geht auch gut ohne.
Du hast im Haus Bereich genau 1 m Gefälle auf den 9 m parallel zur Straße.
I
Indahaus
Antworte darauf Mal bitte.
Denn das, was ihr da plant ist technisch alles möglich, aber zusammen mit der Größe des Projekts braucht man da schon einen sehr tiefen Geldbeutel.
Sorry für die verzögerte Antwort. Für die Erdarbeiten haben wir einen Tiefbauer in der Bekanntschaft. Das Budget ist hauptsächlich für das Haus incl. Keller angedacht.
I
Indahaus
Danke für deine Mühe. Ich kann aus der Zeichnung nicht ganz erkennen, wo die Garage dort vorgesehen wäre. Auf welcher Ebene?
Für das Budget plant ihr ein Stockwerk zu viel
Der Keller kommt weg,
das EG ins UG dirkter Zugang zum Garten
die Problematik Terrasse auf Keller ist weg
DG wandert ins EG
Die Frage ist, was wäre die Alternative für den benötigten Platz im Keller? Ich bezweifle, dass es auf Dauer günstiger wäre, den entsprechenden Raum anzumieten. Den Komfort lassen wir an der Stelle mal außen vor.
Welcher Platz fehlt? Der Tanzsaal der mal eine ETW werden soll? Den brauchst du doch gar nicht.
Du musst so planen, dass euer Budget reicht und einen Puffer übrig lässt. Im Moment ist zwischen Planung und Budget ein dickes Minus.
Ihr plant 2 Kinder. Es fehlt euch monatliches Einkommen bei höheren Kosten und das für einen längeren Zeitraum. Nehmt euch nicht die Luft zum Atmen, weil ihr jetzt zu viele Schulden macht.
Mit Haus ändern sich die Hobbys bzw. die Zeiteinteilung mit Kindern nochmal. Es kommen Zeiten, da hast du keine Zeit für Hobbys und wenn doch bist du froh nur noch schlafen zu können.
Hast du mit den Tiefbauer gesprochen. Was schlägt er vor wie du am günstigsten das Haus stellts und den Garten anlegst?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Verbesserungsvorschläge für Einfamilienhaus an Südhang
1Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
2Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
5Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
6Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
9Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
12Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
13Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
15Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
16Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
17Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
18Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
19Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
20Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
