Grundriss Stadtvilla 150qm - Verbesserungsvorschläge
4,20 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Dieser Entwurf strotzt vor Großzügigkeit im Wohnraum (Bereich zwischen Essbereich und Sitzecke, oberen Flur (geschuldet der Positionierung der geraden Treppe, Ankleide (geschuldet der parallelen Gänge) und Badezimmer (geschuldet der Überlänge) ohne einen erkennbaren Nutzen dafür zu bieten.
So würde ich nicht bauen und die Änderungsvorschläge ergäben ein ganz anderes Haus.
Das ist ein guter Punkt. Hier werde ich noch mal nachbessern.
Wie breit sollte der "Gang" in das Zimmer denn mindestens sein (aktuell sind es ca. 1,00m). Welche Alternative gibt es denn für das Ankleidezimmer?
Mach doch mit den Schränken ein L.
Aber es ist so: entspanne erst den Wohnbereich, die Küche, den Essbereich etc, dann ergibt sich etwas ganz anderes.
Ich rudere mal etwas zurück und füge einige Screenshots ein.
Es geht schon alles. Das Sofa habe ich angepasst (Sitzfläche spielt ja auch eine Rolle, das jetzige ist 2,70 x 2,70).
Ob das so sein soll, dass mal nach Süden das Elternschlafzimmer macht, weches gigantische Ausmaße ggü der 12,x Kinderzimmern hat, müsst Ihr selbst wissen. Schlafzimmer hat ü26qm, Bad etwas ü11. Innenwände sind nur 10cm und über den unteren. Reell mögen dann 11, x bei den Kinderzimmer rauskommen.
3D-Rendering eines offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereichs mit Treppe und Sofa.
3D-Grundriss eines offenen Wohn- und Essraums mit Sofa, Klavier, Esstisch, Küche und Treppe.
Grundriss einer Wohnung mit Zimmern 2, 4, 5; Bett im Zimmer 5; zwei Zimmer 12,x.
Grundriss eines Wohnhauses: offener Wohnbereich links, Essbereich rechts, Küche unten rechts, Treppe in der Mitte.
Matthias_1212
Vielen Dank für die Screenshots.
Ich habe in RoomSketcher derzeit alle Innenwände mit 17,5cm angenommen.
Nach einem Blick in die Bauleistungsbeschreibung von Roth habe ich festgestellt, das alle nichttragenden Innenwände in einer Stärke von 11,5cm und alle tragenden Innenwände mit 17,5cm ausgeführt werden. Das habe ich noch angepasst.
Mich überrascht, dass bei dir der Esstisch im EG plötzlich doch Platz findet. Ich habe ihn mittlerweile mehr im Raum platziert - angenommene notwendige Breite von 2,80 (1m Tisch + 2*60cm Stühle + 2*30cm Bewegungsfreiheit hinter jedem Stuhl).
Wie kommst du auf die Werte der Schlafzimmer und Kinderzimmer? Nachdem ich nun die Wandstärken angepasst habe komme ich auf 7,6qm Ankleide, 13,6qm Schlafzimmer und je 13,5qm Kinderzimmer...
Als Laie macht man keinen Fehler damit, im "Zweifel" überall die "tragende" Wandstärke anzunehmen - für die 6 cm Unterschied kann man sich ohnehin nur ein Eis kaufen: wenn das an irgendeiner Stelle über eine Möblierbarkeit entschiede, hätte man ohnehin fehlgeplant.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 150qm - Verbesserungsvorschläge
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
4Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
5Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
6Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
7Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
8Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
9Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 742
10Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
11Walmdachhaus-Grundriss - Feedback erwünscht! 10
12Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
13Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion - Seite 425
14Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
15Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
16Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
17Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
18Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
19Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
20Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
