Grundriss Stadtvilla 150qm - Verbesserungsvorschläge
4,20 Stern(e) 5 Votes
Dies beinhaltet leider keine Bemaßung
Dann lass doch mal im Programm die Bodenbeläge weg, dann hat man das Raster.
Ich hab mir mal das Lugana mit 9,53 x 9,53 angeschaut und wundere mich über Euren Platz im EG trotz zusätzlichem Raum.
Ihr müsstet ja selbst darüber stolpern, dass der Esstisch wahrscheinlich nicht den notwendigen Platz dort planrechts oben bekommt, weil der dort nicht genügend ist, sondern der Essplatz in die Mitte wandert.
Auch weiß ich nicht, was Ihr Euch für ein Sofa denkt, aber der abgebildete 4-Sitzer ist auf den knappen 3 Metern selten möglich. Das Sofa suggeriert Platz, der nicht da ist.
Auch im Büro: ein Schreibtisch ist Minimum 60cm tief. Besser noch 80. Euer Schreibtisch ist aber schmaler als die KüchenAP...
Weiterhin ist innen die Symmetrie verschoben. Wenn ich es darauf anlege, dann würde das stören.
Oben betrifft es das Schlafzimmer: scheinbar ist die Ankleide größer als die Schlafecke. Diese müsste aber ca. 12qm haben.. das passt aber wieder nicht mit 20qm...
Du hast aus einem normal großen Haus mit Puppenmöbeln eine Villa gezaubert
hampshire
Das mit den "Puppenmöbeln" erkennt der Laie am leichtesten wenn er mal versucht ein Couch wie abgebildet in einem PKW zu transportieren. Gucke auf PKW und Couch. Da passt doch was nicht.
Matthias_1212
Ihr habt vollkommen Recht. Ich habe mir gerade mal die Maße der Möbel des Programms angesehen. Beispielsweise den Schreibtisch. Das Programm gibt diesen mit 110x90cm an. Nachdem ich nun mit dem Maßband im Programm nachgemessen habe, musste ich feststellen, dass die Maße inkl. Stuhl gelten
Die Küchenzeile hat an der Wand insgesamt 2,90m (ohne Barstühle). Das Küchenstudio hat uns die Auskunft gegeben, dass der Esstisch dort noch seinen Platz finden würde.... Das werde ich noch mal genauer prüfen.
Das Schlafzimmer hat insgesamt ca. 20qm inkl. Ankleide. Die ist nicht als eigener Raum eingestuft.
Anbei noch mal mit Raster. Leider kann ich keinen Raster in die Räume legen.
Oberer Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer links, Küche mit Essbereich rechts, HWR, WC; Auto davor.
Grundriss eines Hauses: zentraler Flur mit Treppe, Bad links, Schlafzimmer oben, Kind 1/2 rechts.
Grundriss eines Wohnzimmers mit grauem Ecksofa auf Holzfußboden; rechts UI-Maßeingaben.
Matthias_1212
Du kannst aber selbst feststellen, dass eine Ankleide mit 2 x Schränke a 60/65 Tiefe keine 2 adäquate Gänge hervrzaubern kann.
Das ist ein guter Punkt. Hier werde ich noch mal nachbessern.
Wie breit sollte der "Gang" in das Zimmer denn mindestens sein (aktuell sind es ca. 1,00m). Welche Alternative gibt es denn für das Ankleidezimmer?
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88012 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 150qm - Verbesserungsvorschläge
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
3Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
4Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 356
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 532
6Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
7Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
8Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
9Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
10Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
11Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? - Seite 212
12Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
13Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 849
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
17Pendelleuchte und ausgezogener Esstisch - Seite 325
18Optimale Position für Esstisch in Wohn-/Essbereich 14
19Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
20Tagesbett MELDAL als Sofa benutzen????? 12
