Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach
4,90 Stern(e) 7 Votes
Verstehe ich das richtig: Die Abflüsse von Dusche und Badewanne können nicht per Fallrohr gerade nach unten geleitet werden, weil darunter der Garderobenbereich ist? Die Lösung wäre eine Positionierung rund um die Ecke nordöstlich über Technikraum?
Oder sind die Symbole für Fallrohr die beiden Quadrate mit X neben dem Waschbecken? - die hätte ich als Schränke interpretiert.
Das Quadrat mit O ist der Wäscheschacht, der nicht ideal positioniert ist mMn.
Ich sehe hier weder schon Fallrohre eingezeichnet, noch daß sich da ein Problem ergäbe. "Mein" Fallrohr läge in der Ecke der WC-Vorwand. Die Schränke im Bad halte ich auch für Schränke.
Viel größer wird es leider nicht gehen... Trockner/Waschmaschine kommen vielleicht auch ins OG.
Da ja der TK-Raum schon sehr klein ist und die Technik an die Außenwände gestellt wird, ist ein Wäscheabwurfschacht völlig am Thema vorbei: er wird da ja kaum zu erreichen sein - eine Treppe wird man da wohl mit Wäsche gehen können zugunsten besserer notwendiger Stellung der Technik und ohne irgendein Schachteinwurf im Bad.
in der warmen Jahreszeit am Sofa immer an der Frischluft durch geöffnete Terrassentüre...
In der warmen Jahreszeit solltest und wirst Du nicht auf dem Sofa sitzen, sondern entweder auf der Terrasse oder den Garten pflegen/anlegen usw.
Da bist Du froh um kurze Wege zum Kühlschrank. Diese falsche Annahme von „auf dem Sofa sitzen und rausschauen“ kommt meist von Männern, die noch in einer Wohnung mit Balkon sitzen.
hanghaus2023
Der was ist mMn entbehrlich, wenn man die Waschmaschine und Trockner in den Abstellraum integriert. Das geht auch gut übereinander. Ich habe mal noch die Wand vom Bad um 30cm verschoben. Damit man die Abstellkammer auch als Hauswirtschaftsraum nutzen kann.
Grundriss eines Hauses: Flur/Gang, Treppe, zwei Kinderzimmer, Badezimmer und Möbel.
hanghaus2023
Mit Fenster dann eher so. DIe Wand kann auch noch etwas nach links. Da sollte mann etwas mehr detailiert planen. Wenn man die Ansichten kennt.
hanghaus2023
Den vorigen Beitrag bitte ignorieren.
Mit Fenster dann eher so. Die Wand kann auch noch etwas nach rechts. Da sollte mann etwas mehr detailiert planen. Wenn man die Ansichten kennt.
Grundriss einer Wohnung mit zwei Kinderzimmern, Flur, Treppen und Küchen-/Wohnbereich.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
3Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen - Seite 532
4Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 271
7Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 12104
8Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
9Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
10Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen - Seite 333
11Grundrissplanung Einfamilienhaus Fertighausfirma Max. 250.000,- Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 650
12Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
13Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 318
14IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
15Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
16Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? 48
17Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
18HAR/Technik ausreichend dimensioniert ? - Seite 213
19Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
20Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
