Grundriss-Planung - zwei Varianten - Einfamilienhaus 166qm
4,80 Stern(e) 6 Votes
MaSchu2506
nach intensiver Auseinandersetzung mit unseren Vorstellungen und unserem Raumprogramm haben wir eine Architektin gefunden, die uns diese Vorstellungen umgesetzt hat.
Sie hat zwei Varianten erstellt und wir sind uns noch unsicher ob diese optimal sind. Wir hoffen auf euren Input!
Größe des Grundstücks: 554qm
Hang: leichte Hanglage, Vermessung wurde noch nicht vorgenommen
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl:0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe beigefügter Ausschnitt Bebauungsplan: Im Norden und Westen ist eine Baugrenze vorhanden. Garage darf nur auf die Baugrenze, Carport auch auf die Grundstücksgrenze gebaut werden. Deshalb unsere Lösung mit Carport/Garagen-Kombi
Randbebauung
Anzahl Stellplatz:2
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: Satteldach
Stilrichtung: -
Ausrichtung:
Maximale Höhen/Begrenzungen: max. Wandhöhe 6,50, max. Firsthöhe 9 m
weitere Vorgaben: Garagenausfahrt <->Straße >6m
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: nordamerikanisch bzw. Typ Schwedenhaus, Sprossenfenster, Holzfassade etc.
Keller, Geschosse: Keller plus zwei Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene, momentan noch 2 Kinder, geplant sind insgesamt 3
Raumbedarf im EG, OG: 160-170qm
Büro: Frau ist Lehrerin, deshalb ist ein Arbeitszimmer geplant
Schlafgäste pro Jahr: wenige bis keine
offene oder geschlossene Architektur: offener Wohn- Essbereich, aber abgetrennt vom Flur und der Treppe
konservativ oder moderne Bauweise:
offene Küche, Kochinsel: Ja
Anzahl Essplätze: 5-8
Kamin: Nein
Musik/Stereowand:
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: Aufgrund Vorgaben im Bebauungsplan ist eine Kombi geplant
Nutzgarten, Treibhaus
Von wem stammt die Planung: Architektin
Was gefällt besonders? Warum? Alle Räume wurden so untergebracht wie wir das gewünscht hatten, s.u.
Was gefällt nicht? Warum? Gefühlt kleiner Wohn-/Essbereich, Frage ob Eingangsbereich zu eng ist, direkt mit der Treppe an der Türe
Preisschätzung lt Architekt/Planer: keine Preisschätzung abgegeben
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: ca. 620.000 € mit Keller
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
--> Alle Räume werden benötigt
Wir hatten klare Vorstellungen: Arbeitszimmer und Küche im Osten, Offener Wohn-Essbereich, Schleuse zur Garage, Dusch-WC im EG; 3 Kinderzimmer, Schlafzimmer im Osten, Eingang mittig, Symmetrische Fassadenoptik mit Veranda, mit Dachvorsprung überdachte Terrasse im Osten und Süden
Architektin hat dies so umgesetzt
Welche Variante würdet Ihr bevorzugen. Würdet Ihr lieber mehr Raum im Eingangsbereich haben wie in Variante 2 oder mehr Platz im Essbereich wie in Variante 3. Welche Lösung würdet ihr im OG bevorzugen?
Welche Ideen und Verbesserungsvorschläge habt Ihr sonst?
Vielen herzlichen Dank!
Markus
Ich halte einige Räume für nicht optimal. Leider fehlt die Bemaßung innen. Aber man kann ja die QM mit den Raummaßen ins Verhältnis setzen.
Offensichtlich funktioniert die Küche so nicht: zu schmal, Insel zu weit weg, wo kommen Hochschränke hin?
Schlafzimmer hat welche Gangmaße? Ankleide scheint auch zu schmal. BD könnte mit einer überbreiten Dusche und Akzentwanne zu eng werden.
Dies alles wundert mich nicht, denn aus diesen symmetrischen Häusern mit Erker ist noch nie etwas optimales umgesetzt worden.
Man muss ja quasi das Schema übernehmen, welches die Hausmaße und der Erker vorgibt. Statisch muss man da wohl das Raster nehmen.
220qm plus Keller -> mehr als 620000.
Mit dem ganzen äußeren Schnickschnack an der Fassade -> noch mehr.
Myrna_Loy
Seh ich das richtig, dass man immer um die Treppe rum muss, um im OG ins Bad zu kommen????
:D
Ich würde mir mal die Grundrisse amerikanischer Häuser diesen Typs anschauen. Das Haus meiner Großeltern war so ein klassisch-neogotisches Haus mit Veranda vorne und Eingang zentral mittig. Der Grundriss war aber komplett anders.
MaSchu2506
:D
Ja und um ins Wohnzimmer zu kommen, muss man sogar die Treppen runter :D
...im Ernst: das ist uns bewusst, die Alternative wäre V3, also die Kinderzimmer in den Süden, das Schlafzimmer ins Bad zu schieben, und das Bad rüber. Hätte aber zur Folge, dass das Schlafzimmer nur 14 qm groß ist und keine Ankleide möglich wäre, heißt Schränke im Schlafzimmer. und nicht extra.
Aufgrund der Treppe und den Zugängen ist dies laut Architektin nicht anders zu lösen...Oder habt ihr noch Ideen?
Es sind 166 qm plus Keller, nicht 220.
Ich denke ich lasse von der Architektin die Maße noch einzeichnen um die Gangmaße zu sehen und ob die Breiten ausreichend sind. Auch in der Ankleide. Danke für den Hinweis.
In der Küche ist der Abstand der Kochinsel zur Arbeitsfläche zu groß, stimmt. Das schaue ich mir nochmal an. Sieht man auch an der Terrassentüre. Danke auch hierfür...
Wir wohnen momentan in einer kleine Wohnung, denkt ihr die 45 qm Wohnen/Essen/Kochen sind ausreichend? Es fällt immer schwer sich das vorzustellen.
Danke!
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung - zwei Varianten - Einfamilienhaus 166qm
1Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
2Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 430
6Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
7Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
8Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
11Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
12Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
13Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
14Grundriss Einfamilienhaus (2. Entwurf) 10
15Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
16Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
17Garage, Carport oder beides? 12
18Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
19Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
20Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
