ᐅ Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
Erstellt am: 05.04.21 17:44
Crixton
Crixton
27.07.21 16:08
11ant schrieb:
Bei Porenbeton sollten 36,5 cm reichen - aber das 11ant Steinemantra beachten, versteht sich ;-)
Danke für den Hinweis, soweit ich weiß verbaut unser geplanter BU nur Ziegel. Habe auch schon nachgefragt ob gefüllte Ziegel möglich sind, er verwendet aber nur 36 und 42.5er umgefüllt. U.a. aus dem Grund da er bei gefüllten nicht sicherstellen kann dass sich der Rohbau bei Regen nicht vollsaugt.
Porenbeton aufzwängen wird wsl auch keinen Sinn machen wenn er sich mit Ziegel auskennt
Crixton
27.07.21 16:10
11ant schrieb:
P.S.: fliehe dem Quadratgrundriss, der tut einem Haus dieser Größe nicht gut !
Hätten wir auch gerne, allerdings zwingt uns der B Plan ein zeltdach auf und allein von der grundstücksgröße kann man nicht tiefer werden sonst bleibt kein Garten mehr
Crixton
27.07.21 16:13
driver55 schrieb:
…und Türen, mit falschem Anschlag und und und…
Das stimmt, hätte dazu schreiben müssen es geht rein um die raumaufteilung. Türen und Fenster bitte erst mal ausblenden da können noch Fehler drin sein
Crixton
27.07.21 16:15
Mir fällt der schlecht platzierte Kamin auf - die Ankleide hat dadurch einen elementaren Stolperstein darin. Angetrunken oder schlaftrunkenste bleibt man da kleben. Der ganze Ablauf zum Klo vom Schlafzimmer bleibt daran hängen.
Ich würde den Schlot bzw den Kamin an die Außenwand zw Ess und Sofa stellen. Das mittiger Sofa stelle ich auch mal in Frage, dafür gibt es Kurzsichtbrillen 😉
Hast du recht. Das Problem ist durch das sitzfenster wird's mit dem Sofa schon eng. Muss man ja auch hinlaufen können zu dem Fenster.
Kamin außen wäre eine Möglichkeit, unser BU meinte aber das sieht erstens bescheiden aus und zweitens muss der Schornsteinfeger dann mit einer Leiter außen hoch zum kehren.
Rein vom Grundriss wäre Kamin außen einfacher zu integrieren
Fleißkärtchen - Du beachtest brav mein Steinemantra ;-)
Meint er, daß es ihm zu lästig sei, die Mauern jeden Feierabend abzudecken ?
Du sollst Dich ja mit maximal 25° DN bescheiden. Nehmen wir einmal an, Du würdest mit 21° DN die empfohlene Mindestneigung mancher Dachsteine ausreizen, dann würde ein zu 10,30 x 10,30 m größengleiches Haus mit 9,35 x 11,35 m immerhin zwei Meter ungleiche Seitenlängen aufweisen können - ganz brav als firstloses Zeltdach. Das zwingt also keineswegs zum Quadratformat, das immer eine Hypothek für einen Grundriss ist (jedenfalls unterhalb 150 qm Grundfläche).
Versteh ich es richtig, dass Du für ein Sitzfenster eine suboptimale Sofaposition bzw WZ-Möblierung anstrebst anstatt ein Sofa, wo es sich mehrere Menschen aus einem Haushalt gemütlich machen könnten, um in den Garten zu schauen (würde man es vernünftig planen) zu könnten??? Da würde ich sagen, dass da mal ein Reset zu Pinterest und Superwünschen im Kopf stattfinden sollte, um dann den Komfort zu finden, der mindestens da sein sollte, und nicht blind ein Nice-to-have einzuplanen, wofür eigentlich kein Platz ist und eben etwas sinnfrei neben dem in die Ecke gedrängten Sofa Einzug hält.
Das gleiche gilt für den Kamin: ich gebe dem BU recht, dass man bei Zeltdach nicht die Außenwände nimmt. Dennoch ist er dort, wo er jetzt ist, ein Störenfried in jeder Beziehung. Das ist ein Schildbürgerstreich. Er ist dort falsch. Das ist ein Weg, der mehrmals am Tag, in der Nacht etc gegangen wird. Entweder das wird anders geplant oder er sollte grundsätzlich in Frage gestellt werden. Meine Meinung. Zumal mit dieser Sofaposition ein Benutzen überhaupt nicht möglich ist, weil die Ecke zu heiss wird, oder wird’s ein Ethanol/Gaskamin?
sofapositionsitzfensterziegelzeltdachkamingartengrundriss
