Grundriss Herrenhaus mit Satteldach 170 m² Wohnfläche
4,70 Stern(e) 3 Votes
Abweichend von der Datei im Anhang, wird die Treppe jetzt jedoch zusätzlich noch halbgewendelt ausgeführt.
Vorteile: Mehr Platz in Ankleide, Tür von Ankleide in Schlafzimmer, Stellmöglichkeit in Diele
Klasse Die Meinung hatten wir auch und die Tür nach unten gesetzt.
Ah, ok... die Ankleide wird dadurch kleiner, die Tür zum Bad kann versetzt werden...
Ich würde im Hauswirtschaftsraum zusehen, dass die Außentür 70cm von der Wand entfernt ist, damit dort ggf. ein Schrank Platz hat.
Das Büro würde ich zum Nachteil des WZ etwas vergrößern.
Das Fenster über dem Eingang passt nicht zum Haus.
kaho674
kaho674
Schließe mich Yvonne an. Außerdem:
wieso schlägt die Hauswirtschaftsraum-Tür in den Flur vor die WZ-Tür auf? Würde ich drehen.
Doppeltür zum Wohnzimmer würde ich auf 1fach-Tür + feststehendes Glasteil reduzieren, damit daneben problemlos einSchrank stehen kann.
Keine Kochinsel? Schade bei der Küchengröße - wirkt so nackig und leer. Wenn doch - müßte allerdings Terrassentür überdacht werden.
Badaufteilung muss bei versetzter Tür aber auch noch mal neu - gibt es da schon nen Plan? Kommt das L weg?
HausbauTiNa
Wir haben noch mal einiges überarbeitet und jetzt alles in Blei gegossen, sprich unterschrieben.
Anbei findet ihr den letzten Grundriss.
Habt ihr dazu noch Ideen, Anmerkungen? --> Minimale Änderungen sind noch möglich.
--> Die Küche ist nicht korrekt dargestellt, es wird ein U werden.
--> Die doppelflügelige Tür im Wohnzimmer bekommt evtl. noch Seitenteile und wird 1 flügelig, auch wegen den Lichtschaltern.
Danke vorab.
Grundriss Obergeschoss: zwei Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Ankleide, Flur, Bad und Treppenaufgang.
Grundriss Erdgeschoss: offenes Wohnen/Essen/Küche, Gästezimmer, Diele, Treppenhaus.
Weiße Villa mit rotem Dach, zentrale Tür, Fenster links/rechts; Person mit Kinderwagen links.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Herrenhaus mit Satteldach 170 m² Wohnfläche
1Grundriss Stadtvilla eines Massivhausanbieters - Bitte Feedback - Seite 228
2Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 425
4Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
5Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
8Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
9Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
10Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 426
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
12Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
13Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 634
14Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
15Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
16Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 339
17Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
18Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
19Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
