Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 180 m2 ohne Keller
4,90 Stern(e) 8 Votes
Ypsi aus NI
Weil das zwei verschiedene Themen sind.
Es sind leider keine zwei verschiedenen Themen. Grade das Grundstück / Lageplan gehören unweigerlich zum Grundriss.
Beim Fragebogen gibt es auch die ein oder andere relevante Frage.
Wie stehst du denn zu deinem Grundriss?
Was gefällt dir? Was stört dich? Damit man weiß, wo man ansetzen kann.
Ich würde den Flurteil, der als Garderobe gedacht ist, vll separieren und einen Garderobenraum draus machen. Ich finde euren Hauswirtschaftsraum zu klein und sehe sonst auch nicht genug Abstellqualitäten.
Oben würde ich versuchen, die Privaträume über die Ankleide zu erschließen.
hampshire
Spontan habe ich gedacht, dass das ein amerikanisch inspirierter Grundriss aus den 80ern ist. Zu der Zeit hat man sehr gerne 45 Grad Elemente eingefügt.
Sind das Fenster von der Küche zum Flur? Kann eine echt nette Idee sein.
Unser Wunsch ist es ein helles, offenes und großzügiges Raumgefühl zu schaffen.
Diesen Wunsch kann ich voll und ganz nachvollziehen. Die Umsetzung entspricht auch diesem Wunsch und ginge in Ordnung, wenn nicht weitere Wünsche dazukämen.
Gedanken dazu:
Großzügig sitzt man, wenn man ein sofa frei stellen kann. In einem großen Raum eine Sitzecke einzurichten führt zu einem ungemütlichen Betrachten von sehr viel Verkehrsfläche.
Anhand der Treppenstufen scheint mir die Deckenhöhe im Verhältnis zur Raumfläche viel zu niedrig. Das gibt schnell eine drückende große Fläche und die Großzügigkeit ist dahin.
Warum auch immer der Esstisch schräg stehen soll - wenn schon, dann passe den Winkel des Raumteilers an die Tischstellung an.
Die Treppenlösung passt zum Obergeschoss, wirkt unten aber etwas verloren.
Ein großzügiges Raumgefühl entsteht nicht automatisch durch viel Grundfläche.
Und gerade die Schrägstellung vom Tisch lässt den Terrassenzugang zur absoluten Engstelle werden.
Die Küche ist ja eigentlich groß, aber die angedachte Küchenplanung erinnert an den Kampf in einem Boxring.
Und ja, Grundstücksplan und Fragebogen sind schon relevant. Denn in deinen Kopf können wir nicht gucken und mit den beiden Sachen werden eben viele grundlegende Informationen gegeben, die für die Grundrissbeurteilung wichtig sind.
Alessandro
warum willst du einen schrägen Panoramakamin?
Würde den gerade rücken und als Trennwand mit TV zum WZ machen. Dann kannst du da auch eine große Sofalandschaft hinstellen.
Dieser riesige Tisch wird sehr drückend wirken, so fern er nicht ausziehbar ist...
Grundriss eines Hauses: Wohn-/Essbereich, Küche, Diele, Technik, DU/WC, Treppenaufgang.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2501 Themen mit insgesamt 87008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 180 m2 ohne Keller
1Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
3Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
4Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
5Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
6Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
7Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
8Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
9Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
10Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
13Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
14Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
15Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück - Seite 344
16Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
17Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
18Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
19Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
20Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
