Grundriss Einfamilienhaus,3 Kinderz., Ziel: qm einsparen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Und ich möchte gerne viel mit den Kindern durch die Garage in da Haus gehen wegen sand und Matsch usw
Das ist doch richtig blöd. Immer durch die Garage... würde ich als Lueferanteneingang bzw Notausgang sehen. Zwei Haustüren, noch dazu erst durch Garage, dann Schleuse, dann Flur... das sind 3 Türen... in der Zwischenzeit hat sich das Schulkind in die Hose gemacht. Sorry, aber das ist mal wieder zu viel Angst um Regen und Matscheschuhe
Tessa22
Leute.. Ich bin beeindruckt von so vielen Ideen. Danke danke
Ich bin offen für alle Anregungen.
Jeder hat eigene Vorstellungen und wenn man überall einfavh mal andere Gedanken hört dann hat man wieder neue Ideen und ob man sie dann verwendet oder sich vh seinem eigenen sicher ist, spielt dann keine Rolle. Es ist ein Gewinn. Danke euch
Tessa22
Stimmt wieder. Muss ich drüber nachdenken.
Wir erledigen hier alles mit den Fahrrädern
Daher war das so mein Gedanke.
Aber es stimmt.. Jede Tür jeder weg.. Wird irgendwann lästig. Hm mm....
Tessa22
Beachte die Lauffläche bei Tischen. Als Mindestabstand Wand-Tischkante werden 80cm empfohlen. Ist der Tisch 100 cm breit brauchst du mind. 260 cm und selbst da müssen alle schlank sein oder den Bauch einziehen.
Stimmt. Guter Tipp. Danke. Ich Zeichne ihn mal anders ein und messe
Climbee
Climbee
Wenn du das OG umplanst, dann nimm doch bitte das Schlafzimmer raus aus der Südseite (wenn ich jetzt davon ausgehe, daß die Terrasse südseitig liegt) und gönne lieber den Kinderzimmern die schöne Südseite. Schlafzimmer und Ankleide nach hinten, da wo jetzt Kind1 und Kind2 sind, Kinderzimmer auf die Sonnenseite.
Du willst qms einsparen, aber das EG soll so bleiben, wie es ist. Machst Du dann ein Staffelgeschoss? Das ist auch nicht ganz billig und ich frage mich, ob du damit den gewünschten Erfolg hast (nämlich deutlich billiger zu kommen). M.E. muß dann auch das EG etwas verkleinert werden und dann stellt sich die Frage, ob man die gerade Treppe behalten kann - die braucht nämlich richtig Platz.
Versteh mich nicht falsch: mit dem Grundriss kann man schon was anfangen, aber du willst ja vor allem etwas kleiner werden.
Bevor jetzt alle hier rumbasteln: bitte sag doch ganz deutlich um wieviel kleiner der Gesamtentwurf zu werden hat und ob ein Staffelgeschoss im Bebauungsplan überhaupt erlaubt ist und ob es das ist, was du willst.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus,3 Kinderz., Ziel: qm einsparen
1Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung - Seite 431
2Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
3Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
4Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
5Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
6Grundriss, Bauhausstil mit Staffelgeschoss 24
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Grundriss Reihenendhaus mit Staffelgeschoss 15
9Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
10Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
11Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 667
12Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
13Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn 179
14Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
15Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss - Seite 765
16Grundriss Architektenhaus mit Staffelgeschoss 36
17Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
18Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 11107
20Grundriss 2-Familienhaus mit Staffelgeschoss - zu kompakt? - Seite 227
