ᐅ Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
Erstellt am: 24.08.22 13:42
RoterPapageiR
RoterPapagei24.08.22 22:41ypg schrieb:
uups… schon wieder das Thema Budget (sorry): ein stinknormales Massivhaus ohne Firlefanz auf Bodenplatte, ebenes Grundstück, kostet zur Zeit 3000€/qm plus die gängigen Kosten (Garten- und Landschaftsbauer, Baunebenkosten, Stellplatz)
und jetzt schau, wieviel Du Dir leisten kannst, wenn Du von Deinem Budget erstmal pauschal 100000€ für die Erdbewegungen der Hanglage investieren musst. Es ist eine kleine Milchmädchenrechnung, die aber grob zeigt, wo es hingeht.
Mir fehlt der Lageplan. Platt. 2D. Es sieht so aus, als wenn das Haus konsequent vorn an der Strasse am besten aufgehoben ist. Ostterrasse dann im EG auf UG, OG mit Anbindung zum Westgarten.
Budget ist wohl eher beim Teilkeller inkl Garage, dann 2 kleinere Geschosse ohne 7,5 Fitnessraum usw. Auskragungen sehe ich schon wegen der Abstandsregeln nicht.
Hanggrundstücke sollten immer mit Architekt geplant werden, der Hangerfahrung hat.Also zwei Dinge, die sich für mich hier aus den Beiträgen herauskristallisieren:1) Haus möglichst weit straßenseitig positionieren (trotz schlechterer Sicht), 2) Südterrasse streichen und dafür Westseite terrassieren. Stimmt das?
Auskragungen wie hier dargestellt, sind mit den hiesigen Abstandsregeln konform.
Ich habe einen befreundeten Architekten und werde ihn nach Eurem Insistieren mal zu dem Projekt fragen. Gibt es ansonste noch Tipps für die Architektensuche (Rhein-Neckar-Kreis)?
WilderSueden schrieb:
Denk auch an den Winter. Jede Serpentine musst du räumen wenn es schneit. Glätte ist bei der Steilheit auch ein großes Problem.
Dazu gilt unabhängig vom Wetter, dass du viel Platz für die Serpentinen brauchst damit die bei 28% Steigung vernünftig sind. Für den Weg wirst du dann sehr viele Stützmauern bauen müssen, das geht ins Geld und ist auch nicht schön. Ich würde das Geld lieber dazu investieren hinter dem Haus mittelgroße Flächen zu terrassierenSind für Serpentinen wirklich größere Stützmauern erforderlich?K
k-man202124.08.22 23:51RoterPapagei schrieb:
Gibt es ansonste noch Tipps für die ArchitektensucheJa… such dir einen Architekten, der deinen Stil und in deiner Preisklasse baut und Erfahrung mit Hang hat. Wenn das auf deinen Freund nicht 100% zutrifft, nimm ihn nicht … sonst verlierst du am Ende noch einen Freund oder ihr seid beide unglücklichK
k-man202124.08.22 23:52… und spar nicht am Architekten
WilderSueden25.08.22 00:22RoterPapagei schrieb:
Sind für Serpentinen wirklich größere Stützmauern erforderlich?Du hast einen 28% Hang. Da willst du Wege reinmachen die nur ganz wenig den Hang abwärts hängen. Also musst du links und rechts des Weges steiler machen. Da kommt aber auch die zusätzliche Steilheit der nächsten Serpentine dazu. Einfach abböschen wird dann schnell grenzwertig, sowohl vom Halt als auch der Pflege.Machen wir es mal konkret. Du willst in deiner ursprünglichen Planung 8m über Serpentinen lösen. Bei 10% Steigung (absolut nicht rollstuhlgerecht aber ihr seid ja noch jung und könnt den Kinderwagen steil schieben) brauchst du 80m Weglänge. In den Spitzkehren verlierst du etwas Platz, also musst du mindestens 6 mal hin und her.Dann hast du an einer Spitzkehre zu der übernächsten direkt oberhalb im Hang gute 2,5m Höhenunterschied. Das wird sehr steil wenn man nur abböscht.
Das wird sehr steil wenn man nur abböscht.Dafür wird man dann aber wie bei einer Gipfelerstürmung mit einer wunderbaren Aussicht belohnt 😉ypg schrieb:
Dafür wird man dann aber wie bei einer Gipfelerstürmung mit einer wunderbaren Aussicht belohnt 😉Ist ja letztendlich auch eine Gipfelerstürmung.Sauerstoffflaschen nicht vergessen...
