Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro
4,90 Stern(e) 8 Votes
h28smbh
Das ist doch aber ein Bild aus einer Verkaufsofferte. Gibt es auch einen offiziellen Lageplan, den man mal einsehen kann?
Nein, das 3D Modell und der Grundriss sind von mir.
mit oder ohne der Garage? Mit oder ohne Bodenplatte?
Mit Garage (ohne Tor), ohne Bodenplatte/Erdarbeiten.
Wenn das bei QNG geht? Die Technik muss ja in der thermischen Hülle sein, da ist es in einem Nebengebäude natürlich ein Aufwand mit der Dämmung und Zuleitung. Bei uns wäre der Überbau der Versorgungsleitungen mit einer Bodenplatte nicht erlaubt.
Genau, die Baufirma meinte auch, dass der Technikraum in der thermischen Hülle sein muss, das aber möglich sei.
Das kann man eigentlich gar nicht mehr als Eigenleistungen bemerken, weil 95% der Baufirmen (auch die bekannten oder gerade die bekannten) bei ihren schlüsselfertigen Angeboten unter anderem die Bodenbeläge nicht drin haben. Genauso verhält es sich mit restlichen Malerarbeiten. Mittlerweile muss man ja schon die Treppe streichen sowie ist die Behandlung der Dachunterseite auch nicht mehr inklusive.
Da hat ja jede Firma seine eigene Bauleistungsbeschreibung, wo man eben nicht auf einem Blick sieht, was drin ist im „Schlüsselfertigen“ Angebot und was nicht.
Die 3000€/qm bezieht sich auf ein verputztes Standardhaus mit Kunststofffenster.
Danke für den Tipp mit der Dachunterseite, darauf habe ich bisher nicht geachtet.
Und nun zum Entwurf:
Ich würde das Haus ebenso ganz in den Norden setze, um im S und W den Garten zu haben. Dazu würde ich mit dem Verlauf des Hanges gehen. Bedeutet: Haus mit der Firstrichtung parallel zur Straße, wie das Verkaufsexpose es vorschlägt.
Bin jetzt irritiert wegen dem Verkaufsexposé, meinst du damit den Bebauungsplan? Oder das Bild aus meinem 3D Modell? Ich vermute du meinst so wie im Anhang dargestellt. Wenn ich drüber nachdenke macht das sehr viel Sinn. Wie RomeoZwo auch schon meinte sorgt der Grünstreifen für etwas Abstand zum oberen Nachbarn.
und dann das WZ mit der eher nüchtern möglichen Möblierung.
Ja, mit dem Wohnzimmer bin ich auch eher unzufrieden.
Vielen Dank für deine Tipps und die Kritik
Lageplan: Parzellen mit roten Gebäuden, grünen Bäumen, blauen Linien, 614 m², Parzelle 16
h28smbh
h28smbh
Das habe ich leider eben erst gelesen. Dann kann man auch das von Dir benutzte Bild verwenden, falls das Haus nur 8m breit ist.
Grundlage ist das das Grundstück mit detaillierten Höhen (besonders im Bereich des Hauses) vermessen ist.
Es ist vorab zu klären wie das Abtragen und Auffüllen gemeint ist. Denn das Bild rechts unten funktioniert dann nicht.
Eventuell sind Deine Interpretationen des Bebauungsplan auch etwas ungenau.
Oh ok, vielleicht sollte ich die Kommentare nicht nacheinander abarbeiten sondern erstmal alles lesen.
Danke
Ja, ist oft sinnvoll. Passagen, auf die du antworten willst, kannst du zwischendurch schon markieren und mit dem Button "+Zitat" statt "Zitieren" quasi sammeln. Und dann kannst du sie alle in deine Antwort setzen oder einzelne Zitate, weil sie sich vielleicht durch weitere Beiträge erledigt haben, aus dieser Zitatsammlung auch wieder löschen.
Nochmal, und zwar die Reihenfolge:
Hier noch das Grundstück im Bebauungsplan
Natürlich frage ich nicht bei einem Grundriss oder 3D-Modell, ob es ein Lageplan ist.
Ich frage nach, ob es einen offiziellen Bebauungsplan oder Lageplan gibt, weil ich davon ausgehe, dass Du ein Bild einer Verkaufsofferte in #2 gepostet hast. Bebauungspläne zeigen selten Reservierungsnummern von Grundstücken sowie keine Beispiele zur Bebauung.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro
1Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 323
2Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
3Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? - Seite 324
4Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
58x12m Grundriss Ideensuche 36
6Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag - Seite 322
7Grundriss - Haus mit 2WE zur Vermietung 34
8Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
9Unser Grundriss steht zur Diskussion 39
10Meinungen zu unserem Grundriss? 19
11Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 16118
12Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
13Grundriss Herrenhaus mit Satteldach 170 m² Wohnfläche 45
14Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
15Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
16Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
17Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
18Grundriss 160qm Einfamilienhaus - Verbesserungsideen? 67
19Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
20Grundriss Einfamilienhaus in Rheinland-Pfalz - Seite 753
