Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück
Hallo OliverZ,
vom Grundsatz her gefällt mir der Grundriss recht gut.
Ich würde nur vorschlagen über folgende Punkte nachzudenken:
- Essbereich:
Dieser ist mit 2,48 m Breite sehr schmal. Wenn der Tisch auf beiden Seiten besetzt ist
wird es schwierig bis unmöglich daran noch vorbeizulaufen. Ich würde mir die Zwischen-
wand sparen und den Flur mit in den Wohn- Essbereich integrieren. Dadurch gewinnt
Ihr, nicht nur optisch, viel Platz. Dann noch die Treppe drehen um nicht den Abgang in den Keller, sondern den Aufstieg in die Schlafräume im Wohnbereich.zu integrieren
- Garderobe / WC:
Ich würde beide Räume tauschen - im WC finde ich ein Fenster wesentlich wichtiger.
Grüße,
Dirk
Sag ich doch! :) Aber es gibt ja so viele abers, die irgendwie nicht nachvollziehbar sind :rolleyes:
O
OliverZ
Naja so etwas kommt halt raus wenn Laien wie wir versuchen aus einem Standard von dem GÜ das beste rauszuholen, aber so wie es aussieht haben wir es nur schlimmer gemacht :-(
Bauexperte
dh wenn ich es richtig verstehe müsste dann so ca ein meter "vorraum" geplant werden
Du mußt - Minimum - in der Tiefe der Wohnraumtüre - einen Auftritt nach der Treppe schaffen.
Ich würde Dir auch gerne etwas zu Deinem eingestellten Grundriss schreiben, den ich - offen gestanden - gerade im EG suboptimal finde; er hat etwas von einer Kegelbahn. Gerade Doppelhaushälfte lassen meist nicht viel planerischen Spielraum, aber zumindest sollte Dein Planer alle Möglichkeiten in Betracht ziehen ... das geht deutlich besser. Insbesondere, weil Dein Plan - gebaut - nicht ganz preiswert sein wird.
Ich habe - auf die Schnelle - den EG-Grundriss verändert. Es eröffnet sich ein ganz anderes Bild, wenn Du die Garage um 3,00 m nach hinten versetzt; machen die meisten Bauämter mit und wenn nicht, würde ich an Deiner Stelle überlegen, auf eine normale Garage 3,00 x 6,00 m zu wechseln; Du hast einen Keller geplant. Dadurch kannst Du den Zugang zu Deiner Doppelhaushälfte auf die linke Seite legen und voilàá Kegelbahn ade. Nun hast Du den Freiraum zu überlegen, ob Du eine Garderobe möchtest oder doch lieber einen weiteren Zugang geradeaus ... ob Du einen offenen Koch-/Essbereich möchtest oder lieber nicht ... ob Du einen amerikanischen Zugang (Eingang direkt im Verbund mit der Lebenssituation ohne Diele) haben oder klassisch bleiben möchtest ... ob Du die Treppe als planerisches Teil im Wohnbereich haben möchtest oder doch eher abtrennst ... wie angehängt, liegen wenigstens die Anschlüsse der Bäder übereinander ... usw. Ggfs. kannst Du das Treppenauge noch bis zur 2,00 m-Linie vorziehen, damit ergeben sich andere Möglichkeiten der Raumaufteilung in OG und Spitzboden.
Sorry, ich kommentiere Grundrisse so gut wie gar nicht .... eigentlich ...
Liebe Grüsse, Bauexperte
Doc.Schnaggls
Diese Türe ist "nicht nur" nicht ideal, sondern auch baurechtlich "nicht" genehmigungsfähig ;)
Ups, das war mir nicht bewußt...:(
Sorry, ich hatte diese Lösung in einem Reihenmittelhaus gesehen, allerdings war hier das DG
auch erst nachträglich ausgebaut worden und dann vermutlich auch an der Bauordnung "vorbei gebastelt" worden...
O
OliverZ
Bauexperte, das ist ja mal eine geniale Idee, da wären wir im Leben nicht drauf gekommen. Vielen Dank
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2485 Themen mit insgesamt 86449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück
1Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
2Suche Vorschläge für Grundriss Doppelhaushälfte - Seite 656
3Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
5Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche - Seite 1387
6Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm - Seite 1279
7Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
9Grundriss für den Bau einer Doppelhaushälfte - Ideen - Seite 647
10Grundriss Doppelhaushälfte mit Pultdach und Balkonterrasse - Feedback 49
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
17Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
18Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
19Grundriss-Feedback: Doppelhaushälfte für 4-köpfige Familie, selbstgeplant 24
20Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
