Grundriss die IV! :-)
Wenn ich mich nicht irre, hast Du Fenster mit Sprossen oben geplant. Bauhaus ist auch ein bisschen mehr als bodentiefe Fenster ;-)
Hier hast Du mal die Bestätigung der Doppelhaushälfte :-D
Die gerade Treppe nimmt sehr viel Platz in Anspruch, nimm eine 3/4-gewendelte und platzier diese an die Mittelwand (Westen?), ca mittig, sodass Du im Grundriss oben (Süden?) 2 Zimmer planen kannst und unten (Norden?) voll, wobei nordwestlich dann das Bad platziert werden sollte (wegen Abwasserleitungen) und im Osten Schlafzimmer (mit Fenster zum Süden) (kann aber bei den Fenstergrößen unangenehm heiss werden). Dazwischen in der Breite der Treppe den Flur, der dann auch linksseitig (Osten?) Fenster hat. Da kann dann auch ein Sessel oder/und ein Schreibtisch stehen.
Mit der Garage in der Gebäudehülle wirds nicht mehr als ein End-Reihenhaus-Grundriss. Anderes funktioniert leider nicht. Aber auch da gibt es auch Variationen, die interessant sind und funktionieren :)
Ja, viele haben im Gästebad kein Fenster, aber die "vielen" leben meist im sozialen Wohnungsbau. Ein dunkles Loch hat mit Lebensqualität wenig gemeinsam.
Die Architekten haben nicht unbedingt m e h r Ideen, aber sie haben das Wissen und können kalkulieren.
Deine Vollfenster zB über Eck können Dein OG gar nicht halten, aber das ist eigentlich logisch. Das wird Dir auch einleuchten. Wo soll denn die Bodenplatte aufliegen? Deshalb ruhig mal in die Bücherei oder Zeitschriften besorgen, denn manchmal ist weniger (Fenster) auch wieder mehr ;-)
Warum eigentlich eine (Doppel?)Garage in das Gebäude?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss die IV! :-)
1Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
2Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
4Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
5Grundriss - was sagt Ihr? 25
6Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! - Seite 326
7Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
8Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
9Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 46529
10Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
11Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
12Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung - Seite 5173
13Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) - Seite 4123
14Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 24153
15Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
16Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? - Seite 655
17Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
18Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
19Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern - Seite 425
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
