Grundflächenzahl mehrere Flurstücke
Ihr dürft doch sicherlich 50% der Grundflächenzahl für Nebenanlagen überschreiten, das ist gängig und sollte textlich festgesetzt sein. Das gilt dann für Pflasterungen, Garage und weitere Nebenanlagen. Terrasse zählt zur Grundflächenzahl dazu.
Ihr habt Grundflächenzahl von 0,25, zusätzlich für Nebenanlagen sicherlich die Grundflächenzahl ll, das wird doch reichen.
Niloa
Die 50% sind im Bebauungsplan nicht ausgeschlossen. Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler drin?
0,25 von 557m²= 139,25m² für Haus und Terrasse
50% davon für den Rest = 69,625m²
Doppelgarage, Gartenhaus, Zugang zum Haus und Einfahrt vor der Doppelgarage... ich fürchte daran wird es haken.
E
Escroda
Yep. Du schreibst, der Bebauungsplan ist von 1988. Dann ist die Baunutzungsverordnung von 1977 anzuwenden. §19
(4) Auf die zulässige Grundfläche werden die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des § 14 nicht angerechnet. Das gleiche gilt für Balkone, Loggias, Terrassen sowie für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Baurecht oder in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können.
Also nur die Hauptgebäude zählen mit. Und dein Gartengrundstück liegt auch im WA. Du könntest die Flurstücke vereinigen, wenn sie gleich belastet sind, und so die 120m² noch dazurechnen. Da das Gartenflurstück ohnehin nicht bebaubar ist (komplett außerhalb Baufenster), lässt sich die Genehmigungsbehörde vermutlich sogar ohne Vereinigung auf die Mitrechnung ein.
Niloa
Wow, vielen Dank! Danach hatte ich gesucht, aber wohl nicht das richtige gefunden. Heißt das, alles, was GRZII ist, kann theoretisch so groß sein, wie man möchte?
E
Escroda
Bei Baunutzungsverordnung 1977 aber bitte mit der Geschossfläche aufpassen. Wenn Du z.B. die Dachgeschosse ausbauen möchtest oder einen Wohnkeller planst, zählen die Aufenthaltsräume, Flure und Treppen in den nicht Vollgeschossen dazu.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43109 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl mehrere Flurstücke
1§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
2Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
3Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
4Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
7Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
8Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
9Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl - Seite 231
10Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
11Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
12Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
13Anbindung Doppelgarage und separate Werkstatt. Suche Ideen 11
14Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
15Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 331
16Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
17Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 426
19Grundriss Einfamilienhaus 190qm mit Doppelgarage und Frontgarten - Ideen - Seite 220
20Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
