Große Fensterfront - Sicht- und Sonnenschutz
4,80 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
Da müssen Raffstores dran, sonst hast du im Sommer einen Ofen und im Winter kannst bei Sonnenschien die Fenster auf lassen.
Raffstores sind technisch kein Problem, ich hoffe du hast das nötige Kleingeld dafür in der Hinterhand.
Birkenfelder
Birkenfelder
Aber auch nur, wenn mittig auch eine Führungsschiene vorgesehen wird. Dann hast du 2x 1,60m Spannweite, das ist für Raffstores überhaupt kein Problem. Aber der Blendkasten oben wird ein riesiger Oschi! Standard-Raffstore von Fa. War.... gehen bis 5,00m Höhe und haben da schon 37cm Blendkasten dran hängen
Was soll denn das senkrecht schraffierte über dem Fenstersturz sein?
stooobi
Erstmal danke für Eure hilfreichen und netten (bis auf eine Ausnahme) Kommentare. Die Fensterfront ist so groß, da innen eine sehr große Galerie ist und man da natürlich nach draußen und nicht gegen eine Wand/Decke schauen möchte. Ein Raffstore in der Größe wäre wohl zu anfällig, wenn es windig ist. 2 untereinander sind glaube ich nicht so leicht zu "verstecken". Alle anderen Fenster bekommen Rollläden. Aber bei dem großen ist es einfach zu hoch. Ein Textilscreen wäre die Lösung, nur mach ich mir da Gedanken bzgl. Schimmel. Hat da jemand Erfahrungen, Die andere Alternative ist Sonnenschutzverglasung und Sonnenschutz von innen. Das Haus sieht übrigens jetzt schon richtig gut aus, aber ist ja alles Geschmackssache. Danke.
stooobi
Das senkrecht schraffierte ist sozusagen die Verkleidung vom Dach/Dachüberstand . Dahinter wäre sogar Platz für Blendkästen.
Ähnliche Themen zu Große Fensterfront - Sicht- und Sonnenschutz
1Angebot für Fenster und Raffstores 11
2Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
3Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
4Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
5Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
6Zwei Raffstores oder Fingerscanner - was würdet Ihr wählen? - Seite 458
7Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 379
8Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
9sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
10Neubau Heizkosten sehr viele Fenster - Seite 419
11Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
12Einbruchsichere Fenster? 33
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
19Fenster zwischen 2 Räumen 13
20Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
