größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bertram100
Ich muss dazu erklären dass ich quasi einen Quereinstieg in die Dusche plane: Dusche 80x100 (wenn es sich ausgeht, dann auch gerne 90x100) in die Ecke geplant. Einstieg auf der offenen schmalen Seite, Duscharmatur in der Mitte der 100 er Seite. So stehe ich mit dem Blick und meinem Rücken parallel zur 100er SEite, die kürzere, 80er Seite stellt die Tiefe der Dusche dar.
Deshalb wäre 90cm statt 80 cm wirklich schön. Das hängt aber von der Dicke der Duschwand ab. Bis 10cm habe ich noch Platz für eine 90er, bei über 10cm muss ich bei einer 80er Tiefe bleiben. Geht ja auch. Nur schaue ich dann auf die Duschwand. Deshalb soll sie auf jeden Fall schön werden
Andere Dinge sind an der Duschwand nicht geplant, kein WC, kein Waschbecken. Eventuell eine Handtuchstange, aber das ist ja nicht so schwerwiegend
Bertram100
Ich füge mal einem Plan bei vom Bad. Das grau schraffierte ist die Duschmauer von 10 cm.
Ich könnte das Bad noch auf 190 oder sogar 195 stretchen, aber das würde ich ungern tun. Die gewonnenen cm gehen ab vom ohnehin knappen Stauraum vom Technikraum.
Handgezeichnete 2D-Grundrisszeichnung eines Hauses mit Räumen und Türen
Bertram100
okay, ich wusste nicht dass Glasbausteine so breite Fugen haben.
Ich bin kein Putzgott und bin froh wenn ich so wenig wie möglich schrubben und wienern muss. Glasbausteine sind abgehakt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88529 Beiträgen
Ähnliche Themen zu größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen?
1Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
2Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
3Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
14Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Decke über der Dusche - LED-Spots 12
18Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
