größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bertram100
Ich muss dazu erklären dass ich quasi einen Quereinstieg in die Dusche plane: Dusche 80x100 (wenn es sich ausgeht, dann auch gerne 90x100) in die Ecke geplant. Einstieg auf der offenen schmalen Seite, Duscharmatur in der Mitte der 100 er Seite. So stehe ich mit dem Blick und meinem Rücken parallel zur 100er SEite, die kürzere, 80er Seite stellt die Tiefe der Dusche dar.
Deshalb wäre 90cm statt 80 cm wirklich schön. Das hängt aber von der Dicke der Duschwand ab. Bis 10cm habe ich noch Platz für eine 90er, bei über 10cm muss ich bei einer 80er Tiefe bleiben. Geht ja auch. Nur schaue ich dann auf die Duschwand. Deshalb soll sie auf jeden Fall schön werden
Andere Dinge sind an der Duschwand nicht geplant, kein WC, kein Waschbecken. Eventuell eine Handtuchstange, aber das ist ja nicht so schwerwiegend
Bertram100
Ich füge mal einem Plan bei vom Bad. Das grau schraffierte ist die Duschmauer von 10 cm.
Ich könnte das Bad noch auf 190 oder sogar 195 stretchen, aber das würde ich ungern tun. Die gewonnenen cm gehen ab vom ohnehin knappen Stauraum vom Technikraum.
Handgezeichnete 2D-Grundrisszeichnung eines Hauses mit Räumen und Türen
Bertram100
okay, ich wusste nicht dass Glasbausteine so breite Fugen haben.
Ich bin kein Putzgott und bin froh wenn ich so wenig wie möglich schrubben und wienern muss. Glasbausteine sind abgehakt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen?
1Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
2Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
3Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
