Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Sebastian79
Guest
Die Zertifizierungssachen stehen alle in den Unterlagen - da steht auch, dass man als Bauherr so eine Versicherung haben muss. nicht die Bohrfirma, die sowas eh haben...
Meine Bohrfirma prüft das gerade mit seiner Versicherung und gibt mir Bescheid.
Mit dem Vermerk ist ja toll, aber man muss die genaue Pumpe etc. angeben - wie soll das gehen, wenn da nicht mal die Daten richtig bekannt sind? Wie wollen die einen Antrag genehmigen, wenn faktisch nicht mal sicher ist, dass die Pumpe die Erfordernisse erfüllt (was sie sicher tut, aber ist halt ne Behörde...)?
Ich werde da noch mal eine schriftliche Antwort einfordern.
Neue Pumpe von einem guten Hersteller halte ich eher für unbedenklich - technisch sind die Teile. eher simpel aufgebaut.
Legurit
Okay, dann Versicherung über das Bohrunternehmen abschließen - vielleicht war es das.
Unser Bohrunternehmen hat z.B. auf seiner Website nur das WS120... nicht das WS120-2.. müssen wir nun auch noch mal fragen. Alles etwas nervig, da der Sanitär, Heizungsfachmann ja bereits bei der Grundplatte ein paar Rohre setzen sollte...
neubau2015
Hallo. Wenn man die Förderung jetzt mit in den Rentabilitätsvergleich exkl. Folgekosten (Strom) einbezieht, gibt es dann noch einen Unterschied zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Legurit
Pauschal nicht zu sagen - m.E. hat sich die Sole-Wasser-Wärmepumpe auch vorher schon gerechnet gegenüber der Luft-Wasser-Wärmepumpe... zumindest auf die Laufzeit der Bohrung.
tabtab
tabtab
Was ist denn aus den ganzen Sole-Wasser-Wärmepumpe hier geworden? Könnt ihr mal Eure Erfahrungen und Jahresarbeitszahl berichten?
Sebastian79
Guest
Ich dachte, für Dich steht die Luftpumpe fest? Die Jahresarbeitszahl wird bei Sole IMMER besser als bei den Luftpumpen sein - das liegt in der Natur der Sache.
Ich würde sogar so weit gehen, dass die Art immer jeder anderen Wärmepumpe vorzuziehen ist - wenn da nicht die teure Bohrung wäre. Das muss man für sich ausmachen, aber mit der Bohrung musst Dir keine Gedanken um eine Vereisung des Gartenbodens oder über Probleme im tiefsten Winter machen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 58491
3KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
4Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 342
8Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1681439
11Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
12Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
15Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
16Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
18Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
19NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
