Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung?
Tolentino
Tolentino
Ich glaube mit Glatt meinte er die Form, nicht die Oberfläche, also eher flach, ohne Wölbung.
Deliverer
Den Vorschlag eine Zink-oder Aluminium Eindeckung zu wählen kann ich hier nicht unterstützen da es deutlich aufwändiger, und somit auch teurer, ist hier eine Photovoltaik Anlage zu montieren.
Wieso das? Kein Ziegeltetris, keine Dachhaken, weniger ausgleichen, kein Flexen. Auf kleinen Carportdächen kann man sich sogar die Unterkonstruktion sparen.
Hausbau e.K.
Ein Zink/Aluminium oder Kupferdach in Stehfalzausführung ist geschalt. Das alleine verursacht höhere Kosten.
Wie soll man sich die Unterkonstruktion sparen ? Sollen die Photovoltaik Module auf die Falze geklebt werden?
Das würde ich aber gerne mal sehen.
Was bitte soll Ziegeltetris sein?
Deliverer
Wenn Du das weiter ausführen könntest, würde mich das freuen.
Tatsächlich geht kleben, habe ich auf nem Wohnmobil schon gemacht. Fürs Carport würde ich aber eher schrauben. Und ja - einfach drauf. Gibt Montagesysteme dafür. Verlinken darf ich leider nicht.
Ziegel hoch, Dachhaken setzen, flexen, Ziegel wieder rein. Wenns doof läuft, wird noch der halbe First abgedeckt. Am Dachüberstand gibts auch häufig viel zu tun. Bei mir waren sicher 5% aller Ziegel einmal drausen. Der Teil hat am meisten Zeit gekostet. Durchs Blechdach schraubt man einfach durch, was viel Geld und Zeit spart.
Ich hab hier aber auch nicht das von dir angesprochene Aluminium oder Kupfer. Es sollte ja nicht extra teuer werden. ;-)
Hausbau e.K.
Eine Stehfalzeindeckung setzt immer eine Vollschalung voraus. Darauf kommt dann eine Wirrfasernoppenbahn gegen das Trommelgeräusch. Erst darauf können die Bleche aufgebracht werden. Die Stehfalzdeckung braucht einen festen und vollflächigen Untergrund.
Kleben auf einem Wohnmobil mit einem kleinen Modul wird evtl. möglich sein. Bei einem Dach, bei dem die Module 1,5 bis 2 qm groß sind ist das absolut falsch und nicht nach den Fachregeln. Der Windsog ist viel zu groß um zu kleben.
Es gibt die abenteuerlichsten Montagen. Das freut mich als Sachverständigen immer sehr. Da geht die Arbeit nie aus.
Durch ein "Blechdach" durchschrauben. Um Gottes Willen! Damit machst du die ganze Abdichtung undicht.
Der First bleibt bei der Photovoltaik Montage völlig unberührt. Es gibt Mindestabständedie zu den Dachrändern eingehalten werden müssen.
Natürlich werden Nasen weg geflext um die Halter zu montieren. Das dient nur der Regensicherheit des Daches. Das hat mit Tetris nichts zu tun.
Wichtig ist, dass das Dach nach der Photovoltaik Montage wieder einewandfrei dicht ist.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Dach gibt es 793 Themen mit insgesamt 6662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung?
1Einfamilienhaus - Was darf ein Blechdach Trapez - Falz kosten? 16
2Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
3Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 378
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
5Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 17162
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
7Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
8Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 531
9First entlang der kurzen Seite des Hauses 16
10Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung - Seite 215
11Photovoltaik für Warmwasser - Seite 326
12Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 253
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1416.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
16Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
19Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
20Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
