ᐅ Gibt es verstärkte Regalböden für Billy Regale zu kaufen?
Erstellt am: 27.12.23 08:23
I
Iskander1
Fitigu
28.12.23 07:18
Iskander1 schrieb:
Gibt es verstärkte Regalböden für die beliebten Billy Regale von IKEA zu kaufen?
Eine aus meiner Sicht sehr gut recherchierte Ausgangsfrage.
IKEA bietet offiziell keine dickeren oder verstärkten Regalboden-Ersatzteile an. Das Limit bei Belastbarkeit liegt bei ca. 30 kg pro Fachboden im Originalzustand, was für Bücherregale oft zu knapp ist.
Die praktikabelste Lösung ist die Herstellung individueller Platten aus Multiplex oder MDF in mindestens 18 mm Stärke. Die Platten müssen millimetergenau zugeschnitten und aufgebohrt sein, um mit den Einlegefedern im Billy kompatibel zu sein.
Als zusätzlicher Tipp: Für eine bessere Stabilität empfiehlt sich die Montage von Regalbodenträgern aus Metall, die an den Seitenteilen verschraubt werden, um das Durchbiegen zu verhindern.
Wer diese Umbauten nicht durchführen möchte, kann alternativ auf Tuned-Up Rac-Kits aus dem DIY-Markt zurückgreifen, die über Metallverstärkungen verfügen – diese sind aber selten speziell für Billy geeignet und erfordern Anpassungen.
Eine Komplettlösung aus dem Zubehörmarkt, direkt für Billy mit verstärkten Böden, ist mir nicht bekannt.
Jensson
28.12.23 09:36
Ich möchte hier mit einer kleinen Anleitung ergänzen, falls jemand selbst verstärkte Böden für das Billy Regal bauen möchte:
1. Materialwahl: Multiplexplatten oder MDF mit mindestens 18 mm Stärke verwenden. Diese sind stabiler als die originalen Spanplatten.
2. Zuschnitt: Auf Maß zuschneiden lassen, Maße exakt an Billy-Regal anpassen (meist 80 cm oder 106 cm Breite, und 28 cm Tiefe, je nach Modell).
3. Befestigung: Wichtig ist, die originalen Einlegefedern zu verwenden oder kleine Bohrungen für die Haltepins nachzubohren. Alternativ kann man Metallwinkel verwenden, die seitlich angebracht werden.
4. Kanten: Kantenumleimer oder Lackierung schützt vor Feuchtigkeit und gibt eine ordentliche Optik.
5. Montage: Böden vorsichtig einsetzen, nicht überladen, bis sie sich gut halten.
Bei zu schweren Lasten empfehle ich außerdem, ein Regal mit größeren Belastbarkeitswerten zu wählen. Diese Anleitung hilft, wenn du das Billy Regal nur moderat verstärken möchtest.
TEOZAR
29.12.23 08:52
benon schrieb:
Viele Nutzer greifen zu Platten aus Multiplex oder MDF in entsprechender Stärke (z.B. 18-22 mm), die sie zuschneiden und an den Bohrlöchern anpassen.
Ich kann das nur bestätigen. Neben dem Material solltest du auch auf die Einlegefedern achten, dass sie fest sitzen.
Im Handel gibt es passende Ersatzteile, die man mit verstärkten Bolzen oder metallverstärkten Aufnahmen kombinieren kann.
Falls du nicht selbst bohren willst, bieten manche Tischler Werkstätten günstige Nacharbeit an.
So vermeidest du unnötigen Aufwand und hast maximale Stabilität.
billyregalbödenplattenmdf
