ᐅ Gibt es Tricks, um Ikea PLATSA schneller aufzubauen?
Erstellt am: 10.04.16 19:37
peote
peote
10.04.16 19:37
ich habe vor, demnächst einige Ikea PLATSA Regale aufzubauen, und dabei würde mich vor allem interessieren, ob es irgendwelche Tricks oder Methoden gibt, um den Aufbau effizienter und schneller zu gestalten.
Ich habe das Gefühl, bei diesen modularen Systemen geht oft viel Zeit für sortieren und vorsichtiges Zusammenpassen verloren. Gibt es zum Beispiel empfehlenswerte Werkzeuge, Vorbereitungsschritte oder eine bestimmte Reihenfolge, die besonders Zeit spart? Auch Tipps wie man beim Schrauben jede Menge unnötige Handgriffe vermeidet, wären klasse.
Hallo, ich freue mich über jeden Hinweis, der hilft, so eine Aufgabe weniger zeitaufwendig zu machen!
lenren
10.04.16 19:53
Sortiere zuerst alle Teile nach Art und Schrauben ab. Mach das auf großer Fläche.
Nimm einen Akkuschrauber mit Drehmoment-Einstellung. Dann löst sich alles flotter und du vermeidest Schaden durch zu viel Kraft.
Baue Bauteile nie ganz fertig, sondern Stück für Stück. So vermeidest du Fehler und Rückbauten.
Kugau
10.04.16 20:17
Hallo peote, dein Anliegen ist sehr nachvollziehbar, denn PLATSA kann durch seine modulare Bauweise durchaus unübersichtlich werden.
Ich empfehle, vor dem Bauen die Anleitung genau durchzulesen und alle Bauteile erstmal komplett auszubreiten, wie lenren schon schrieb.
Wichtig ist es außerdem, bei den Schrauben auf die richtige Größe zu achten, damit du keine falschen verwendest - das hilft später beim Verschrauben enorm.
Ein weiterer Trick ist, wie du und lenren angesprochen haben, das ordentliche Sortieren in kleinere Behälter oder Schalen. So verliert man keine Kleinteile und kann gezielter vorgehen.
Übrigens macht es auch Sinn, die Platten beim Zusammenbau auf Filz oder einen Teppich zu legen, um Kratzer zu vermeiden und ruhiger schrauben zu können.
Wenn du Zeit sparen willst, versuche, die einzelnen Module parallel aufzubauen, falls dir jemand helfen kann. Zwei oder drei Hände sind bei PLATSA oft Gold wert.
Gib gern Bescheid, wenn du zu einem bestimmten Schritt noch mehr Details möchtest.
Tause
10.04.16 21:05
Das möchte ich hinterfragen. Große Fläche ist zwar bequem, aber bei engen Räumen kann das zu Platzmangel führen. Vielleicht ist weniger oft mehr, wenn man konzentriert in Bereichen arbeitet und sich gut organisiert.
Das scheint mir ein wichtiger Hinweis, denn Parallelität ist hier entscheidend. Allerdings stellt sich die Frage, ob nicht die Koordination der Helfer selbst mehr Aufwand bedeutet.
Ich empfehle, vor Beginn eine Art Ablaufplan anzufertigen, in welchem Schritt wer was genau macht. Nur so verhindert man, dass der vermeintlich schnelle Aufbau zum Chaos wird.
Ein weiterer Punkt ist die Qualität der Schrauben und Dübel. Hat jemand Erfahrungen, ob Ikea da Materialunterschiede hat, die man vor dem Kauf prüfen kann? Das kann nämlich ebenfalls den Aufbau verzögern.
I
ixlu1
11.04.16 08:41
Oh ja, ich liebe es, PLATSA zu bauen! 😄 Mein ultimativer Tipp: Leg alle Teile gleich morgens nach dem Auspacken schon sortiert und bereit, bevor du überhaupt die Anleitung ernsthaft liest! So geht's später wie im Flow!
Außerdem: Akku-Schrauber immer voll geladen bereithalten, und mach zwischendrin Pausen – so bleibst du konzentriert beim Schrauben und vermeidest Frust!
Ich finde auch, wenn man erstmal die Grundkonstruktion komplett aufbaut und dann die Türen und Schubladen einsetzt, spart man viel Nerven und Zeit.
Viel Erfolg und vor allem viel Spaß! Du schaffst das!
RATAR
11.04.16 10:09
Absolut wichtig! Ich hatte mal eine halbe Stunde verzögert, weil ich nicht daran gedacht habe 😅.
Was ich auch noch ergänzen möchte: Baue bei PLATSA immer mit Geduld, nicht hetzen. Ich weiß, man will schnell fertig werden, aber so vermeidet man am Ende Fehler, die noch mehr Zeit kosten.
Früher habe ich oft zu schnell geschraubt und hinterher passte nichts richtig. Jetzt nehme ich mir lieber Zeit und gehe Schritt für Schritt vor.
Falls es dich interessiert, ich bereite mittlerweile alle Module mit kleinen Aufklebern vor, damit ich gleich weiß, welche Seite welche ist. Das spart falsche Montagen.
ikeaplatsaschrauben
