ich habe vor Kurzem mehrere Malm Möbelstücke von IKEA gekauft, und obwohl die Anleitung recht übersichtlich ist, finde ich den Aufbau an manchen Stellen ziemlich knifflig. Gerade bei den Kommoden und Schreibtischen gibt es ja oft kleine Fallen, z.B. das Montieren der Schubladen oder das korrekte Ausrichten der Scharniere.
Deshalb wollte ich mal in die Runde fragen: Gibt es für den Aufbau von Malm Möbeln irgendwelche speziellen Tipps oder Tricks, die euch das Leben erheblich erleichtert haben?
Ich freue mich über Tipps zur richtigen Vorbereitung, welche Werkzeuge besonders sinnvoll sind oder Hinweise, die die Montage sicherer und schneller machen. Ebenso interessiert mich, ob ihr vielleicht bestimmte Arbeitsschritte anders angeht als in der Anleitung beschrieben.
Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Hinweise!
Hallo bensar,
Ja, auf jeden Fall! Das ist ja genial, dass du fragst :-)
Erstens: Nimm dir wirklich Zeit und mach alles Schritt für Schritt, nicht hetzen! Es hilft total, zuerst alle Teile auszubreiten und die Schrauben sowie Kleinteile zu sortieren. Ich benutze dafür kleine Schälchen, so verliert man nichts.
Zweitens: Für die Schrauben ist meistens ein kleiner Inbusschlüssel dabei, aber eine Ratsche mit passendem Bit spart dir enorm viel Kraft und Zeit – absolute Empfehlung!
Und drittens: Gerade bei den Schubladen hilft es, die Laufschienen vor dem Zusammenbau leicht einzufetten, dann gleiten sie besser. Außerdem solltest du immer darauf achten, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst verhinderst du die genaue Justierung beim letzten Schritt.
Viel Erfolg, du schaffst das! 🙂
Hallo bensar,
ich ergänze noch gerne ein paar Hinweise aus meiner Erfahrung.
Ein weiterer Tipp: Gerade bei Malm-Möbeln ist es wichtig, die Bauteile vor dem Zusammenbau auf mögliche Transportschäden oder Verformungen zu überprüfen. Wenn da eine Kante schon beschädigt ist, stimmt später oft die Stabilität nicht.
Schließlich hat sich bewährt, die Anleitung genau zu lesen und jeden Schritt einfach abzuhaken. So verliert man nicht den Überblick.
Falls dir spezifische Schritte Probleme bereiten, kannst du gern nochmal nachfragen, ich helfe gerne :-)
noge58 schrieb:Das kann ich nur bestätigen. Hektik führt schnell zu Fehlern oder fehlenden Teilen.
noge58 schrieb:Das ist sehr hilfreich, vor allem wenn viele Schrauben verbaut werden müssen. Es lohnt sich, das passende Werkzeug vorher bereitzulegen.
Malm Möbel sind konstruktiv meist gut durchdacht, dennoch können folgende Punkte beim Aufbau optimieren:
1. Vorbereitung ist entscheidend: Alle Teile sorgfältig nach Anleitung auslegen und miteinander vergleichen. Fertigungstoleranzen können minimal sein, daher Bauteilnummern vergleichen.
2. Werkzeuge: Neben dem mitgelieferten Inbusschlüssel ist ein Akkuschrauber mit Tiefenanschlag sehr sinnvoll, um ein Überdrehen der Schrauben und Beschädigungen zu vermeiden.
3. Reihenfolge strikt einhalten: Schubladenauszüge und Fronten oft zuletzt montieren, da andernfalls die Justage erschwert wird.
4. Justage: Scharniere und Schubladenführungen lassen sich oft nachträglich einstellen. Durch leichtes Lösen der Schrauben, Einstellen und erneutes Festziehen wird die Passgenauigkeit erreicht.
5. Montagefläche: Eine weiche Unterlage schützt die Möbelteile vor Kratzern.
6. Bei Unsicherheiten: Herstelleranleitungen und Montagevideos von IKEA als Referenz nutzen.
Diese Hinweise basieren auf technischen Erfahrungen und tragen zur Fehlervermeidung bei.
