ᐅ Gibt es Tipps, IKEA BESTA bei Umzug sicher zu demontieren?
Erstellt am: 02.06.22 08:37
Arben45
Arben45
02.06.22 08:37
Hallo zusammen, ich stehe vor einem bevorstehenden Umzug und habe mehrere IKEA BESTÅ-Schränke, die ich gern sicher demontieren und transportieren möchte. Meine Frage an euch: Gibt es spezielle Tipps oder Tricks, wie man die BESTÅ-Elemente am besten auseinanderbaut, damit nichts beschädigt wird? Ich möchte vermeiden, dass die Platten splittern oder die Verbindungen beim Wiederaufbau knicken oder brechen. Außerdem interessiert mich, ob ihr Erfahrungen habt, wie man Schrauben und Beschläge am cleversten sortiert und aufbewahrt, damit beim Wiederaufbau alles ohne Probleme funktioniert. Ich wäre dankbar für jede detaillierte Anleitung oder Hinweise zu benötigtem Werkzeug!
Katan
02.06.22 09:22
Hey Arben45, coole Frage! Die BESTÅ kann wirklich ein bisschen fies sein beim Auseinandernehmen, aber mit dem richtigen Plan ist das halb so wild. Mein Tipp: Schrauben und Beschläge am besten in kleinen, beschrifteten Tüten aufbewahren – so findest du alles beim Aufbau wieder. Und: Beim Lösen der Verbindungselemente lieber kein Gewalt anwenden, sondern versuchen, die Teile langsam zu lösen – sonst splittern dir die Kanten. Ach, und ich benutze immer so kleine Schaumstoff- oder Filzstücke zwischen den Platten beim Stapeln, damit nix verkratzt. Viel Erfolg! 😉
Naomige
02.06.22 12:15
Hallo Arben45, ich kann deine Sorge gut verstehen. BESTÅ Möbel sind so konstruiert, dass sie recht stabil sind, aber beim Demontieren sollte man vorsichtig vorgehen. Wichtig ist, zuerst alle Türen und Rückwände zu entfernen – das reduziert Spannungen im Korpus. Anschließend Schrauben und Dübel vorsichtig lösen. Für die Schrauben empfiehlt es sich, kleine Behälter mit Beschriftung anzulegen, um Verwechslungen zu vermeiden. Werkzeugtechnisch empfehle ich einen Akkuschrauber mit Drehmomentfunktion, dadurch kannst du die Schrauben vorsichtig lösen ohne zu überdrehen. Achte auch darauf, die Verbindungselemente während des Umzugs gut gepolstert zu transportieren, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn du magst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt Checkliste erstellen.
Aimee
02.06.22 14:08
Hi Arben45, Türen am besten komplett entfernen. Rückwände vorsichtig abnehmen, Schrauben nicht zu fest anziehen oder lösen. Schrauben und Dübel separat in beschrifteten Beuteln aufbewahren. Werkzeug: Akkuschrauber mit niedriger Drehzahl. Schutzplatten zwischen Möbelteilen verwenden.
Friedrich
03.06.22 09:47
Hallo Arben45, ich kann mir vorstellen, dass der Gedanke an das Demontieren deiner geliebten BESTÅ-Schränke etwas stressig ist. Mir ging es damals genau so, weil ich Angst hatte, etwas kaputt zu machen und dann vor einem Berg Scherben zu stehen. Denn ehrlich gesagt, die Verbindungen sind nicht unbedingt fürs ständige Auseinanderbauen gebaut. Falls du beim Aufschrauben merkst, dass etwas klemmt oder sich sperrig anfühlt, warte ruhig kurz und versuche es mit sanfter Wärme, zum Beispiel einem Föhn, damit sich das Holz leichter löst. Das hat mir sehr geholfen. Außerdem würde ich beim Verpacken darauf achten, keine schweren Sachen auf die zerlegten Teile zu stapeln. Ich hoffe, das lindert deine Sorgen etwas!
V
Victor54
04.06.22 11:03
Ich finde es interessant, Arben45, wie oft beim Thema IKEA-Möbel das Demontieren als heikle Sache beschrieben wird. Fakt ist: Die BESTÅ-Module sind modular, aber eben nicht darauf ausgelegt, regelmäßig ab- und aufgebaut zu werden ohne Verschleiß. Das heißt, du solltest durchaus vorsichtig sein, aber auch nicht übertrieben. Schrauben halten oft länger als man denkt, wenn man sie richtig behandelt. Wichtig ist aus meiner Sicht eine gewissenhafte Dokumentation der Position jeder Schraube – Fotos oder kleine Skizzen können helfen, Probleme beim Wiederaufbau zu vermeiden. Auch der Umgang mit Rückwänden: Die werden oft mit kleinen Nägeln befestigt, die splittern leicht. Wer das beschädigt, riskiert Verwindungen im Korpus. Mein Vorschlag: die Rückwände lieber beim Transport ablegen und gut schützen, statt riskant fixieren. Falls du dich fragst, ob du neue Rückwände kaufen solltest, das wäre in manchen Fällen ein sinnvoller 'Verschleißartikel'.
ikeaschraubendemontierenrückwändeschränkeplattenbeschlägewerkzeugmöbeltüren
