ich habe vor Kurzem einige Billy Regale von IKEA folieren lassen, um das Holzdekor optisch aufzuwerten. Dabei stellt sich mir nun die Frage: Gibt es spezielle Reinigungstipps für folierte Billy Möbel?
Konkret interessiert mich, wie man die Folienflächen schonend und effektiv reinigen kann, ohne sie zu beschädigen oder den Glanz zu verlieren.
Kann man herkömmliche Möbelreiniger oder Mikrofasertücher verwenden, oder sollte man auf spezielle Pflegeprodukte zurückgreifen? Gibt es vielleicht Tipps hinsichtlich der Reinigungshäufigkeit oder Methoden, um Klebereste oder stärkere Verschmutzungen zu entfernen?
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Ratschläge!
Hallo Nafra,
vielen Dank für deine ausführliche Frage! Bei folierten Möbeln wie deinen Billy Regalen ist tatsächlich die Reinigung etwas sensibler als bei klassischem Holz.
Grundsätzlich empfehlen sich milde Mittel:
- Verwenden solltest du ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch, das leicht angefeuchtet ist – am besten mit klarem Wasser oder einer milden Seifenlauge.
- Vermeide aggressive Reiniger, Lösemittel, Alkohol oder scheuernde Schwämme, da diese die Folie angreifen und ausbleichen oder beschädigen können.
Bei stärkeren Verschmutzungen kannst du sanft mit einem in lauwarmes Wasser getränkten Tuch arbeiten.
Noch ein Tipp:
Trockne die Flächen immer nach, damit keine Feuchtigkeit zurückbleibt, die unter die Folienkante ziehen kann und die Haltbarkeit beeinträchtigt.
Falls du einen speziellen Folienreiniger findest, ist das natürlich optimal, aber milde Hausmittel sind meist ausreichend.
Kurz gesagt: Schone deine Folien, halte die Putzmittel mild und mechanische Belastung gering. So hast du lange Freude an deinen schönen Regalen 🙂
Noch ein Tipp:
Hallo Nafra,
um deine Frage etwas strukturiert zu beantworten, hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung folierter Billy Möbel:
1. Staub entfernen
- Mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch vorsichtig abwischen, um Staub nicht einzureiben.
2. Sanfte Reinigung bei leichten Verschmutzungen
- Ein weiches Tuch leicht mit lauwarmem Wasser befeuchten. Falls nötig, etwas Spülmittel (ohne aggressive Zusätze) verwenden.
- Die Fläche behutsam reinigen, nicht zu stark reiben.
3. Stärkere Verschmutzungen / Klebereste
- Hier vorsichtig vorgehen. Empfehlenswert ist ein spezieller Folien-Reiniger, den es im Fachhandel gibt.
- Alternativ funktioniert manchmal ein reines Isopropylalkohol-Tuch, aber unbedingt vorher an einer unauffälligen Stelle testen!
4. Trocknung
- Sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit einzieht.
5. Regelmäßige Pflege
- Übermäßiges Reinigen ist nicht nötig, Staub reicht meist aus. Das schützt die Folie vor unnötigem Abrieb.
Unbedingter Fehler ist die Verwendung von scheuernden Pads oder scharfen Lösungsmitteln – wie Aceton oder Terpentin – die nicht nur die Oberfläche ruinieren können, sondern auch die Haftung der Folie lösen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du weitere Fragen hast, gern her damit.
1. Staub entfernen
4. Trocknung
chenValeri08.01.23 08:21TRADI schrieb:
Verwende ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch, das leicht angefeuchtet istGenau so mache ich das auch.
Wichtig ist, nie zu nass putzen und keine aggressiven Mittel zu nehmen.
Damit bleibt die Folie lange schön.
