ᐅ Gibt es spezielle Adapter für Ikea PLATSA Regale?
Erstellt am: 15.04.23 09:23
deniz_el
deniz_el
15.04.23 09:23
ich plane gerade die Einrichtung eines neuen Wohnzimmers mit Ikea PLATSA Regalen und frage mich, ob es spezielle Adapter oder Verbindungsstücke gibt, die explizit für die PLATSA-Serie entwickelt wurden. Besonders interessieren mich Adapter, mit denen man unterschiedliche Module sicher miteinander verbinden kann, um beispielsweise höhere oder breitere Konstruktionen zu schaffen, ohne dass die Stabilität leidet.
Kennt sich jemand mit diesen speziellen PLATSA-Adaptern aus? Gibt es Empfehlungen oder zumindest notwendige Hinweise beim Kauf, an die man denken sollte, wenn man die Regale flexibel kombinieren möchte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
PAREL
15.04.23 10:47
Hallo deniz_el,
zu deiner Frage nach speziellen Adaptern für Ikea PLATSA Regale: Grundsätzlich hat Ikea die PLATSA-Serie so gestaltet, dass die Module relativ flexibel zusammengestellt werden können. Allerdings gibt es keine extra „Adapter“ im klassischen Sinne, die wie eine Art Verbindungselement zwischen Modulen dienen.
Was Ikea stattdessen anbietet, sind diverse Verbindungselemente und Zubehörteile, mit denen man die Module sicher verbinden und montieren kann:
- Spezielle Winkelverbinder für die einfache Verbindung von Korpus-Einheiten
- Verbindungsstäbe und Schrauben für Stabilität beim Aufeinandersetzen
- Wandbefestigungen zur Sicherung großer Konstruktionen
Mein Tipp: Achte beim Kombinieren auf die richtige Verschraubung und nutze die Wandbefestigung unbedingt – das erhöht die Stabilität enorm.
Falls du höhere Regale planst, würde ich dir empfehlen, die einzelnen Module nicht nur zu verbinden, sondern sie auch mechanisch an der Wand zu fixieren.
Zusammenfassend: Es gibt keine speziellen „Adapter“, aber genug Zubehör, um die Montage sicher zu gestalten.
Charles
15.04.23 12:05
um das Thema noch etwas zu präzisieren: Die PLATSA-Serie ist darauf ausgelegt, modular und flexibel nutzbar zu sein. Daher verzichten die Produktdesigner auf aufwendige Adapter, die direkt zwischen den Modulen sitzen.
Wichtig ist, dass du beim Aufbau die vom Hersteller empfohlenen Verbindungselemente nutzt, die in den einzelnen Sets enthalten sind oder separat erhältlich sein können. Diese gewährleisten eine stabile Verbindung.
Falls du jedoch eine spezielle Verbindung zwischen zwei Modulen suchst, die nicht vorgesehen ist, könnte man eventuell mit universell nutzbaren Möbelverbindern oder -winkeln nachhelfen, die es in Baumärkten gibt. Die würden aber nicht offiziell von Ikea unterstützt und sollten hinsichtlich Belastbarkeit geprüft werden.
Kurz gesagt: Es gibt keine spezifischen Ikea Adapter für die PLATSA-Serie, aber ausreichend verbindendes Zubehör, und für individuelle Lösungen kann man auch externe Möbelverbinder einsetzen.
PLOMA
16.04.23 08:32
ich möchte das Thema noch etwas ausführlicher beleuchten, da die Frage nach „speziellen Adaptern“ durchaus ein interessantes Detail aufgreift, das viele beim Kauf oder Umbau von PLATSA Regalen beschäftigt:
Ikea verkauft für die PLATSA-Serie tatsächlich eine Reihe von Verbindungselementen, die in den Montageanleitungen genannt werden – darunter Schrauben, Rückwände, Winkelbeschläge und Verbindungstäbe. Allerdings werden diese nicht als „Adapter“ bezeichnet. Es gibt keine maßgeschneiderten Adapter im Sinne von modularen Steckverbindern oder ähnlichen Bauteilen, die wie Baukastenelemente fungieren.
Wichtig zu wissen:
- Die Verbindungselemente sorgen vor allem für Stabilität, damit die einzelnen Regalmodule bei Mehrfachaufbau nicht auseinanderfallen.
- Manche Module kann man nur bedingt übers Eck verbinden. Dort sind die Verbindungspunkte limitiert.
- Für besonders große oder hohe Zusammenstellungen empfiehlt Ikea, die Module an der Wand zu befestigen – dafür gibt es spezielle Wandanker im Lieferumfang oder separat.
Falls du eine besonders individuelle Lösung planst, kann man durchaus universelle Möbelwinkel oder selbstgefertigte Adapter aus Holz/Metall ergänzen. Es hängt also auch stark davon ab, was genau du vorhast.
Mich würde interessieren: Planst du eine große, komplexe Einheit oder eher eine einfache Kombination? Welche Module möchtest du verbinden? Dann kann ich dir eventuell noch konkreter weiterhelfen.
deniz_el
16.04.23 11:17
Danke für die ausführliche Antwort, PLOMA!
Ich plane, unterschiedliche PLATSA-Korpusse übereinander und nebeneinander zu kombinieren, um eine Art integriertes Wohnwand-System zu schaffen, das auch einige Schubladen- und Klapptür-Elemente enthält. Dabei möchte ich das Regal möglichst stabil halten und möglichst verwindungsfrei, weil die Konstruktion auch etwas an der Wand befestigt werden soll, aber hauptsächlich die Verbindung der Module selbst wichtig ist.
Kannst du dazu Empfehlungen geben, wie sich so eine Kombination am besten absichern lässt bezüglich der Verbindung der Module untereinander? Gibt es empfohlene Schraubverbindungen oder Zubehör, das sich besonders bewährt hat?
Außerdem interessiert mich, ob es für die PLATSA-Serie Teilenummern für solche Verbindungselemente gibt, die man gezielt nachkaufen kann, falls man neue oder zusätzliche Verbindungsstücke benötigt.
KIN42
16.04.23 14:58
Für deine geplante Wohnwand ist es tatsächlich am besten, die vom Hersteller vorgesehenen Verbindungsschrauben und Winkel zu nutzen. Achte darauf, die Verbindungspunkte möglichst nah an den Modulübergängen zu befestigen.
- Verwende die mitgelieferten Metallbeschläge oder gängige Möbelwinkel, die stark genug sind.
- Setze zusätzliche Querstreben ein, wenn die Breite sehr groß wird.
- Wandbefestigungen sind für die Stabilität unerlässlich, auch wenn du Module miteinander verbindest.
Ikea gibt für PLATSA Verbindungsbeschläge mit Schrauben mit. Diese solltest du unbedingt benutzen, da sie passgenau sind. Externe Möbelwinkel aus Stahl können ergänzend eingesetzt werden, besonders wenn du das Regal nicht nur platzsparend, sondern auch besonders belastbar machen möchtest.
Zur Teilenummer: Ikea führt in der Regel im Zubehörshop Artikelnummern für Verbindungssets, die du anhand der Produktinformationen bei Ikea herausfinden kannst.
ikeaplatsaadapterregalenverbindungsstückeschraubenkonstruktionenwandbefestigungenwohnwand
