ᐅ Gibt es Möglichkeiten, IKEA Hemnes mit LED-Lichtleisten auszurüsten?
Erstellt am: 18.12.24 09:37
manorlan44
manorlan44
18.12.24 09:37
ich spiele mit dem Gedanken, meinen IKEA Hemnes Schrank mit LED-Lichtleisten auszustatten, um die Optik und Funktionalität zu verbessern. Mich interessiert insbesondere, ob es praktikable Möglichkeiten gibt, Hemnes-Möbelmodelle speziell hinsichtlich der Integration und Montage von LED-Streifen nachzurüsten, ohne dabei die originale Struktur zu beschädigen oder zu stark zu verändern.
Dabei wäre es wichtig zu wissen, welche Lösungen es gibt, die Stromversorgung und Kabelverlegung diskret zu gestalten und welche Typen von LED-Leisten sich am besten für Hemnes-Möbel eignen. Gibt es womöglich bereits erprobte Vorgehensweisen, die sich für Einsteiger eignen?
Ich freue mich auf praktische Tipps, Erfahrungen oder eventuell Bauanleitungen, die mir helfen könnten, dieses Projekt erfolgreich umzusetzen.
Filippo
18.12.24 14:23
Hallo manorlan44,
deine Frage trifft auf ein tatsächlich interessantes Thema, denn der Hemnes-Schrank von IKEA ist bekannt für sein klassisches Design und die robuste Holzstruktur, was die Integration von LED-Lichtleisten tatsächlich etwas anspruchsvoller machen kann als bei modernen Möbeln aus MDF oder Kunststoff.
Zunächst sollte man unterscheiden, ob du die LED-Leisten direkt am Innenraum, beispielsweise an den Seitenwänden oder an der Oberkante des Schrankinnenraums, anbringen möchtest, oder ob die Beleuchtung eher außen erfolgen soll.
Für die Innenbeleuchtung ist das Verlegen von flexiblen 12V-LED-Streifen empfehlenswert, da diese sich gut anpassen lassen und mit einem passenden Treiber einfach zu versorgen sind. Wichtig ist, vor der Montage sauber auszumessen und im besten Fall mit doppelseitigem Klebeband oder Clips zu arbeiten, um die Holzstruktur nicht zu beschädigen – hier kann man sich natürlich auch mit kleinen Schrauben annähern, allerdings sollte man dann die Sichtflächen meiden, um späteren Lackschäden vorzubeugen.
Auch die verdeckte Kabelverlegung spielt eine Rolle: Hemnes-Möbel haben hinten Aussparungen für Kabelmanagement, diese können angepasst werden, aber es ist ratsam, vorab genau zu planen, wo der Netzteil installiert wird (z.B. an der Rückwand oder in einem Zwischenboden) und wie die Leitungen geführt werden können, sodass sie nicht sichtbar sind oder stören.
Last but not least: Wärmeentwicklung. Auch wenn LED-Streifen nur wenig Wärme erzeugen, solltest du darauf achten, dass das Holz genügend Raum zum Atmen lässt und keine Wärmebrücken entstehen, speziell bei längeren LED-Streifen.
Eine mögliche Alternative sind auch schaltbare LED-Spots mit Batteriebetrieb, falls es keine Möglichkeit zur Kabelverlegung gibt.
Mich würde interessieren, welche Hemnes-Elemente du genau ausstatten möchtest und welche Stromquelle zur Verfügung steht, damit ich dir gezielter weiterhelfen kann.
sanjon
19.12.24 07:11
Genau, flexible 12V-Streifen sind am besten. Einfach innen mit doppelseitigem Klebeband anbringen, Netzteil außen verstecken. Für die Kabel kann man Bohrungen hinten nutzen. Kabeldurchführungen ordentlich abdichten, dann hält das sauber und sieht gut aus.
Jensson
20.12.24 16:54
Hallo manorlan44,
ich möchte den Beitrag ergänzen und dir eine strukturierte Anleitung an die Hand geben, die viele bei der Nachrüstung von LED-Leisten in Hemnes-Möbeln als hilfreich empfunden haben:
- Planung: Ermittle genau die Maße der Innenflächen, an denen die LED-Leisten befestigt werden sollen. Überlege, ob du nur den Innenraum oder auch die Außenflächen beleuchten möchtest.
- Materialauswahl: Empfohlen werden LED-Streifen mit 12V oder 24V, je nach Länge und Installationsanforderungen. Achte auf LED-Leisten mit gutem Abstrahlwinkel und flexibel genug, um Ecken zu umrunden. Schutzart IP20 ist meist ausreichend für Innenmöbel.
- Vorbereitung der Oberfläche: Die Holzteile müssen sauber, trocken und entfettet sein, bevor du die LED-Streifen aufklebst. Für eine bessere Haftung können leicht angeraute Flächen helfen.
- Kabelverlegung: Nutze vorhandene Kabelkanäle oder bohre vorsichtig kleine Löcher (z.B. 6-8mm) an nicht sichtbaren Stellen, um Kabel zu führen. Achte darauf, keine tragenden Elemente zu beschädigen.
- Stromversorgung: Das Netzteil kann extern in einem Schrankfach versteckt werden oder bei Bedarf ein batteriebetriebenes System gewählt werden. Achte auf ausreichend Kabelreserve für Servicefälle.
- Montage: Klebe die LED-Streifen mit doppelseitigem Klebeband auf, zusätzliche Halteclips können stabilisieren. Stelle vor dem endgültigen Festkleben einen Probelauf sicher.
- Schalter/ Steuerung: Je nach Wunsch kannst du einfache Direkt- oder smarte Steuerungen einsetzen. Für WLAN- oder Bluetooth-Lichtsteuerung ist ein separater Controller notwendig.
- Sicherheit: Achte darauf, dass alle Verbindungen gut isoliert sind. Vermeide Kurzschlüsse und kontrolliere vor dem Schließen des Schranks alles mehrfach.
Dieses Vorgehen hat sich bei vielen DIY-Projekten bewährt. Falls du weitere Fragen zur Elektronik oder zur genauen Umsetzung hast, kann ich gern detaillierter darauf eingehen.
ikeahemnesledkabelverlegungbeschädigenklebebandnetzteilschranklichtleistenstromversorgung
