ᐅ Gibt es Möglichkeiten, BILLY Regale mit LED-Beleuchtung nachzurüsten?
Erstellt am: 26.12.22 18:12
sepeelsifope schrieb:
Sind die LEDs fest verklebt, wie sieht es mit der Wärmezirkulation aus?Ich stimme zu. LEDs erzeugen zwar wenig Wärme, aber beim Ankleben auf Pressholz ist trotzdem Vorsicht geboten, insbesondere bei längerer Nutzung. Ich habe selbst flexible LED-Strips verwendet, die auf Aluminiumprofilen montiert sind. Diese Profile kann man elegant an der Regalrückseite oder den Kanten befestigen und sie sorgen für eine bessere Wärmeableitung.
nubar schrieb:
Eine gute Alternative zu klassischen LED-Streifen sind schmale Akku-LED-Leuchten mit DimmfunktionDas klingt auch sinnvoll, funktioniert aber eher bei kleineren Regalen. Wenn du eine durchgehende Beleuchtung wünschst, sind fest installierte Streifen oft besser.
Faktisch lässt sich das BILLY Regal mit LED-Beleuchtung ergänzen. Wichtig ist die Wahl der Leuchtart: flexible 12V-Gleichstrom-LED-Streifen sind technisch geeignet, da sie geringe Spannung und Wärme entwickeln. Es empfiehlt sich, LED-Streifen mit ausreichender Schutzklasse (IP) für Innenräume zu wählen, idealerweise mit selbstklebender Rückseite. Zur sicheren Stromversorgung gehört ein zertifiziertes Netzteil, oft 12V DC. Eine einfache Installation besteht in der Montage unter den Regalböden, wobei Kabel am besten in der Regalrückwand oder unter bestimmten Leisten entlanggeführt werden. Bewegungsmelder, Dimmer und Farbtemperatursteuerungen sind optional erhältlich.
Gleichzeitig sollte nicht vergessen werden, die Stabilität der Regalböden zu prüfen, da Zusatzgewicht und Wärme die Konstruktion langfristig beeinflussen können. Zusammengefasst: Ja, es gibt technisch und praktikabel umsetzbare Nachrüstlösungen, aber eine sorgfältige Planung bezüglich elektrischer Sicherheit, Kabelführung und Befestigung ist für dauerhaft zufriedenstellende Ergebnisse unerlässlich.
gekira schrieb:
Es empfiehlt sich, LED-Streifen mit ausreichender Schutzklasse (IP) für Innenräume zu wählen, idealerweise mit selbstklebender Rückseite.Genau, und ich möchte noch ergänzen: Bei der Auswahl sollte man auf die Lichtfarbe achten – warmweiß wirkt oft gemütlicher in Wohnräumen, neutralweiß eher funktional. Außerdem ist es ratsam, LEDs mit hoher Farbwiedergabe (CRI>80) zu wählen, um Farben im Regal natürlich erscheinen zu lassen.
Zur Montage habe ich gute Erfahrungen mit kleinen Clips gemacht, die man in die Regalrückwand schrauben kann, um Kabel und Streifen optisch sauber zu fixieren. Für die Stromversorgung sind Steckernetzteile ideal, sie sind sicher und leicht austauschbar. Bei Unsicherheiten mit elektrischen Komponenten ist professionelle Beratung zu empfehlen.
