ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA als offenes Regal mit Beleuchtung und Stauraum um?
Erstellt am: 11.09.24 14:23
Ben-jaBen-ja schrieb:
In Bezug auf die Stromversorgung hätte ich noch eine Besonderheit: Ich will die Beleuchtung möglichst versteckt an den Seitenprofilen oder innen im Regal anbringen, ohne Kabel zu sehen.Das ist gut machbar, wenn du die Kabel in den Kanälen der BESTA-Seiten oder hinter den Rückwänden verlegst. Verwende dünne Kabel und befestige sie mit kleinen Clips, die du unauffällig anbringst. Bohrungen sollten sparsam gesetzt werden, idealerweise an Stellen, die später mit Deko oder Fächern verdeckt werden. Bewegungsmelder funktionieren, aber kontrolliere, dass sie klein genug sind und genügend Platz haben. Es gibt auch Varianten, die du direkt in die LED-Strips integrieren kannst.
Ich find deine Idee echt klasse, vor allem die Kombination aus offenem Regal und Beleuchtung. Gerade mit Bewegungsmeldern kannst du dadurch viel Komfort gewinnen. Beim Verlegen der Kabel würde ich aber vorsichtig sein und mit dem Gefühl rangehen, dass vielleicht doch nicht jede Abweichung vom Originalplan gut ist – manchmal ist weniger mehr. Trotzdem: Wenn du dir unsicher bist, kann es helfen, alles erst locker zusammenzustecken und zu testen. Besser vor dem Bohren checken, ob alles passt, als später frustriert zu sein.
Marcellela12.09.24 14:03Ich nutze für so etwas gern selbstklebende Kabelkanäle, die man dezent im Inneren der Seiten einsetzen kann. Bewegungsmelder in LED-Strips sind auch sehr sinnvoll, lassen sich aber nicht mit allen Typen verbinden, immer vor Kauf Kompatibilität prüfen.
lyndon schrieb:
Bewegungsmelder funktionieren, aber kontrolliere, dass sie klein genug sind und genügend Platz haben. Es gibt auch Varianten, die du direkt in die LED-Strips integrieren kannst.Danke für den Tipp, das mit den integrierten Bewegungsmeldern kannte ich noch nicht! Weiß jemand, ob die in der Helligkeit regulierbar sind oder eher einfach nur an/aus? Und was ist mit der Farbtemperatur der LEDs? Ich möchte gern ein warmweißes Licht, das nicht zu grell wirkt, aber die Sachen im Regal gut sichtbar macht.
Ben-ja schrieb:
Weiß jemand, ob die in der Helligkeit regulierbar sind oder eher einfach nur an/aus?Das kommt auf den verwendeten Bewegungsmelder und den LED-Typ an. Es gibt integrierte Lösungen, die dimmbar sind, aber die sind meist teurer. Für dein Regal wäre eine warmweiße LED mit ca. 2700–3000 Kelvin ideal – das wirkt gemütlich und nicht zu grell. Bewegungsmelder sind in der Regel an/aus, du kannst aber über einen zusätzlichen Dimmer oder eine smarte Steuerung die Helligkeit anpassen. So bleibt dein offenes Regal auch bei Beleuchtung stilvoll.Ähnliche Themen
