ᐅ Gibt es IKEA PLATSA Möbel mit stabilen Schubladenführungen?
Erstellt am: 07.04.23 08:43
V
Vasco
brianna
07.04.23 11:45
RETRAVIS schrieb:
Für schwerere Lasten empfehle ich, auf externe, qualitativ hochwertigere Schubladenauszüge zurückzugreifen, beispielsweise Vollauszüge mit Metallkugelkäfigen aus dem Fachhandel.
Das klingt für mich nach einem guten Kompromiss. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich die Führungen selbst austauschen kann, um Langzeitschäden vorzubeugen. Wie sieht das bei dir aus, gibt es irgendwelche Tipps, was man beachten sollte, wenn man nachrüstet? Das Aufmaß und richtige Anbringen scheinen mir knifflig.
RETRAVIS
07.04.23 12:17
Wichtig ist:
- Die Schubladenseite genau ausmessen, um passende Auszüge in der richtigen Länge zu wählen.
- Auf das Gewicht der Schublade achten, da jeder Auszug eine maximale Belastung hat.
- Bohrlöcher oft von IKEA vorgegeben, aber bei Austauschführungen meist nicht kompatibel – eigene Anzeichnungen und Lehren sind notwendig.
- Geduld beim Einbau hilft, schiefe Montage verschlechtert Stabilität und Laufverhalten.
Ich empfehle auch, Musterartikel vorab in einem Baumarkt oder Online-Shop anzusehen und Vergleichsinformationen einzuholen.
SANMAR
07.04.23 13:06
Ich wollte nur ergänzen, dass die Stabilität der PLATSA Schubladenführungen auch stark davon abhängt, wie sorgfältig man das Möbelstück zusammensetzt und wo es steht.
Kleine Ungenauigkeiten beim Aufbau oder unebene Böden können langfristig zu leichter Ablösung oder schlechterem Lauf führen.
Ich hatte das Glück, dass meine PLATSA Schubladen seit zwei Jahren problemlos laufen, aber ich habe extra darauf geachtet, sie relativ leicht zu beladen und selten stark zu überfüllen.
V
Vasco
07.04.23 14:01
Danke für den Hinweis. Ja, ich plane die Möbel selbst zu montieren, deshalb werde ich dem besonders Aufmerksamkeit schenken.
Weiß jemand, ob es bei IKEA selbst Unterschiede bei den PLATSA Führungssystemen je nach Modell oder Preisklasse gibt? In der Produktbeschreibung finde ich dazu leider nichts Konkretes.
nonpra
07.04.23 14:38
IKEA verwendet bei PLATSA meist standardisierte Führungen, die sich eigentlich nicht groß unterscheiden. Es gibt keine offizielle Variante mit stärkerer Ausführung.
Wenn du etwas Stabileres willst, musst du selbst nachrüsten.
EDWARD0
07.04.23 15:05
Wegen Belastbarkeit:
- Maximal ca. 20 kg pro Schublade realistisch
- Für Bücher würde ich nur obere Schubladen nehmen, die unteren besser nicht vollpacken
PLATSA Schubladenführungen sind okay, aber keine Schwerlast-Lösung.
ikeaplatsaschubladen
