ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA als Garderobenschrank konfigurieren?
Erstellt am: 12.12.21 08:26
JenonHallo zusammen, ich möchte mir endlich einen funktionalen Garderobenschrank mit dem Ikea PLATSA-System konfigurieren, bin mir aber etwas unsicher bei der konkreten Planung. Mein Hauptanliegen ist, dass der Schrank genug Platz für Jacken, Mäntel und Schuhe bietet, dabei aber flexibel bleibt, falls ich später noch etwas ändern möchte. Außerdem soll er möglichst kompakt sein und sich gut in einen Flur mit begrenztem Platz einfügen (ca. 150 cm Breite, 60 cm Tiefe, 200 cm Höhe).
Könnt ihr Tipps geben, wie man PLATSA ideal als Garderobenschrank konfiguriert? Welche Elemente sind unerlässlich, um die Funktionalität zu gewährleisten? Gibt es Empfehlungen, welche Maße und Module sich besonders dafür eignen? Auch praktische Hinweise zum Aufbau und zur Kombination von Hängestangen und Regalen wären super hilfreich.
JEREMIAH3812.12.21 09:11Jenon schrieb:
Welche Elemente sind unerlässlich, um die Funktionalität zu gewährleisten?Ich kann mich gut in deine Lage versetzen, denn ich stand vor ähnlichen Herausforderungen. Für mich war wichtig, dass ich sowohl lange Mäntel als auch kürzere Jacken unterbringen kann. Deshalb habe ich auf eine Kombination aus verschiedenen Hängestangen und offenen Fächern gesetzt. Zusätzlich habe ich Körbe für Mützen und Schals integriert, die super nützlich sind.
Mach dir keinen Stress, die Konfiguration wirkt am Anfang immer komplex, aber es lohnt sich, Stück für Stück zu überlegen, wie du deinen Alltag strukturierst – das hilft ungemein bei der Auswahl.
Um den Ikea PLATSA als Garderobenschrank zu konfigurieren, empfehle ich folgenden pragmatischen Ansatz:
- Beginne mit der Beurteilung des verfügbaren Stauraums. Bei 150 cm Breite kannst du idealerweise zwei 75 cm breite Module nebeneinander verwenden.
- Nutze mindestens ein Modul mit Hängestange für lange Kleidungsstücke (z. B. Mäntel). Maße hier mindestens 100-120 cm Höhe einplanen.
- Ergänze mindestens ein Modul mit mehreren Regalböden oder Schubladen für kleinere Kleidungsstücke und Accessoires.
- Ein offenes Fach unten für Schuhe oder ein Schuhkorb ist ideal, um die Schuhe ordentlich zu verstauen.
- Beachte die Tiefe von 60 cm, die für PLATSA Standard ist und ausreichend Platz für Kleiderbügel bietet.
Wichtig: Die PLATSA-Module lassen sich oft ohne Werkzeug flexibel zusammenstellen und umstellen.
Ich gebe dir mal eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie du mit Ikea PLATSA einen Garderobenschrank optimal konfigurierst:
1. Messen: Bestimme die exakten Maße deines Flurplatzes, inkl. Höhe, Breite, Tiefe.
2. Module wählen: Wähle zwei 75 cm breite und 60 cm tiefe PLATSA-Module, das ist Standard.
3. Innenausstattung: In einem Modul eine Hängestange in ca. 120 cm Höhe anbringen, damit Mäntel und lange Jacken Platz haben.
4. Regalböden: Im anderen Modul Regalböden verteilen für Schuhe und Klappfächer, die du mit Körben nutzt.
5. Schubladen: Optional unten ein oder zwei Schubladen für Kleinteile (Schals, Handschuhe).
6. Tür-Optionen: Du kannst entweder offene Fächer lassen oder Türen montieren, um es ordentlich wirken zu lassen.
Typische Fehler bei PLATSA sind zu wenig Höhe für Mäntel einzuplanen oder Regale ohne Rückwand, das beeinträchtigt Stabilität und Optik.
RENMA schrieb:
Beginne mit der Beurteilung des verfügbaren Stauraums. Bei 150 cm Breite kannst du idealerweise zwei 75 cm breite Module nebeneinander verwenden.Das klingt sehr sinnvoll, danke! Kannst du bitte noch erläutern, wie flexibel die Aufteilung in der Tiefe ist? Also, kann ich einzelne Regale oder Hängestangen in unterschiedlichen Tiefen kombinieren oder halte ich mich besser strikt an die Modulmaße?
