ᐅ Gibt es ergonomische Varianten bei IKEA Besta für den Arbeitsplatz?
Erstellt am: 03.04.15 08:23
dalumin
dalumin
03.04.15 08:23
Ich plane, meinen Arbeitsplatz mit den Besta Systemen von IKEA auszustatten, da sie flexibel und platzsparend sind. Allerdings ist mir wichtig, dass die Arbeitsumgebung auch ergonomischen Ansprüchen genügt – sprich, dass Tischhöhe, Bewegungsfreiheit und Zugänglichkeit der Arbeitsgegenstände den Rücken und andere Körperbereiche nicht unnötig belasten.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder konkrete Tipps, wie man Besta so konfigurieren kann, dass es wirklich ergonomisch für einen Schreibtischarbeitsplatz funktioniert? Gibt es vielleicht spezielle Module, Erweiterungen oder clevere Kombinationen, die sich besonders gut eignen? Auch Hinweise zu höhenverstellbaren Elementen, Stauraumgestaltung und der optimalen Nutzung für langes Sitzen wären sehr hilfreich.
LENNAU
03.04.15 09:37
Da IKEA Besta primär als Wohnregal- und Aufbewahrungssystem konzipiert ist, gibt es keine speziellen, offiziell als ergonomisch beworbenen Arbeitsplatzvarianten.
Aber:
- Du kannst mit Besta grundsätzlich modulare Elemente kombinieren, um Schreibtische oder Ablagen in idealer Höhe zu schaffen.
- Die Tischplatten kannst du in unterschiedlichen Höhen montieren oder entsprechend wählen, was für eine angenehm rückenschonende Sitzposition sorgt.
- Ergänzend solltest du unbedingt einen höhenverstellbaren Bürostuhl einsetzen und ggf. externe Monitorarme nutzen, damit die Bildschirmhöhe passt.
- Auch kann man Besta mit Schubladeneinsätzen gut organisieren, um alles griffbereit zu halten und unnötige Bewegungen zu vermeiden.
Mein Tipp: Messe deine individuelle Sitzhöhe samt Ellbogenlage genau aus und baue das Besta-System so, dass deine Arme auf der Tischplatte eine angenehme Position haben (etwa 90° Winkel). Wenn möglich, probiere vor dem Aufbau mit einem Karton verschiedene Höhen durch.
LEMAN
03.04.15 11:12
Genau das! Ich habe selbst eine Besta-Kombination als Schreibtisch umfunktioniert 🖥️ und bin echt begeistert. Wichtig ist, dass du dir die Tischhöhe individuell anpasst.
Super Sache: Ich hab mir einen einfachen Handkurbel-Mechanismus selbst eingebaut, um die Platte minimal anzuheben oder abzusenken, falls mal jemand anders am PC sitzt.
Und Stauraum ist bei Besta einfach top, da bleibt alles ordentlich, was auch Stress und Haltungsprobleme verringert.
Trau dich, ein bisschen zu experimentieren, das Beste aus Besta rauszuholen! 😊
V
valerie-tr
04.04.15 07:56
Ich kann das Thema etwas tiefergehend beleuchten, da ich mehrere Büros mit IKEA-Systemen ausgestattet habe, darunter auch Besta.
Zur Ergonomie bei Besta für den Arbeitsplatz:
- Besta bietet standardisierte Module in verschiedenen Höhen (z.B. 64cm, 128cm, etc.). Die Höhe 64cm ist meist für niedrige Schränke gedacht, während größere Höhen eher Stauraum über oder neben Schreibtischen ermöglichen.
- Für die Arbeitsplatte solltest du bewusst eine separate Tischplatte oder ein breites Brett wählen, das auf Besta-Korpussen ruht. Hier ist wichtig, dass die Tischhöhe ~72-75cm beträgt, was dem ergonomischen Standard entspricht.
- Da Besta keine höhenverstellbaren Einzelmodule vorsieht, kannst du als ergonomische Lösung entweder verstellbare Tischbeine oder Untergestelle darunter installieren.
- Die Stauraumelemente mit Türen und Schubladen lassen sich so anordnen, dass sie keine Beinfreiheit einschränken. Optimal ist die Positionierung seitlich oder an der Rückwand.
- Achte auf die Tiefe der Module (oft 40cm), da sie für Arbeitsflächen etwas knapp sein können. Ideal ist eine größere Tiefe von 60-80cm. Hier kannst du Besta mit anderen Platten kombinieren.
Mein Praxis-Tipp: Verwende Besta primär als Stauraum und ergänze eine ergonomisch passende Tischplatte mit optimaler Höhe. Separate höhenverstellbare Tischgestelle sind empfehlenswert, wenn du viel sitzen musst.
Noch eine Frage an dich: Wie lang sind denn deine Arbeitszeiten und welche Tätigkeiten machst du am Arbeitsplatz hauptsächlich? Das kann helfen, die Anforderungen an Ergonomie präziser zu definieren.
Klakar
04.04.15 09:41
Besta ist kein klassisches Büro-Möbelsystem.
Wenn du ergonomisch arbeiten willst, brauchst du eine höhenverstellbare Platte oder Tisch.
Stauraum ist super, aber für Sitzhöhe reicht Besta nicht aus.
V
valerie-tr
05.04.15 10:08
Das stimmt, aber gerade die Vielseitigkeit von Besta ist zugleich ein Vorteil.
Genau, und das ist der essentielle Punkt für eine ergonomische Ausstattung. Besta selbst bietet dir eine stabile Basis als Stauraum, aber für eine wirklich rückenschonende Arbeit solltest du definitiv eine Kombination mit höhenverstellbaren Elementen anstreben.
Wenn du also die Besta-Schränke als Untersatz nutzt und darauf eine passende, höhenverstellbare Tischplatte montierst, kannst du den Arbeitsplatz ergonomisch gestalten, ohne dass du alles neu kaufen musst.
Hast du schon über Zubehör oder Drittanbieter-Hebesysteme für IKEA-Möbel nachgedacht? Manche Nutzer bauen sich so flexible Sitzplatzlösungen selbst zusammen.
ikea bestatischplattearbeitsplatzstauraumtischhöhesitzhöheergonomieschränke
