ᐅ Gibt es eine optimale Reihenfolge beim Aufbau von Ikea Metod Küchenzeilen?
Erstellt am: 11.12.17 09:17
benleHallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau meiner neuen Ikea Metod Küchenzeile und frage mich, ob es eine optimale Reihenfolge gibt, in der man die einzelnen Module am besten zusammenbaut. Konkret interessiert mich, ob man zum Beispiel zuerst die Unterschränke komplett montieren sollte, bevor man die Oberschränke abnimmt, oder vielleicht eher eine andere Reihenfolge praktischer ist. Neben der Arbeitserleichterung will ich auch vermeiden, dass nachträgliches Justieren oder Umbauen nötig wird. Gibt es einen allgemein bewährten Aufbauplan oder spezielle Tipps, die man bei der Montage der Metod-Systemküche beachten sollte? Gerne auch Hinweise bezüglich der Stabilität oder Reihenfolge bei der Befestigung an der Wand und beim Anschluss der Arbeitsplatte. Danke schon mal für eure Einschätzungen!
MELANIE4111.12.17 10:03Die Reihenfolge beim Aufbau würde ich so machen: erst die Unterschränke aufstellen und ausrichten, danach die Arbeitsplatte montieren und zuletzt die Oberschränke an die Wand hängen. So sparst du dir viel Zeit und vermeidest Fehler.
Deine Frage nach der optimalen Reihenfolge beim Aufbau der Ikea Metod Küchenzeile ist wichtig, denn eine systematische Vorgehensweise minimiert Fehler und Aufwand. Ich empfehle folgenden Schritt-für-Schritt-Ablauf:
- Kontrolle und Sortierung aller gelieferten Teile, um beim Aufbau keine Überraschungen zu haben.
- Montage der Unterschränke: Diese zunächst grob aufbauen und an Ort und Stelle stellen. Hierbei unbedingt die Bodenausgleichsfüße verwenden und bei unebenem Boden die Schränke exakt in Waage bringen.
- Anschließend die Schränke sicher an der Wand befestigen. Dabei sind die Befestigungspunkte meistens vorgegeben, und die richtige Positionierung ist essenziell für Stabilität und spätere Arbeit.
- Danach folgt die Arbeitsplatte: Sie wird passend zugeschnitten beziehungsweise vorgefertigt geliefert und auf den Unterschränken fixiert. Wichtig ist hier eine präzise Ausrichtung, gerade auch für den späteren Einbau von Spüle oder Kochfeld.
- Zum Schluss sollten die Oberschränke montiert werden. Diese werden an der Wand befestigt, was bedeutend leichter geht, wenn die Unterschränke und Arbeitsplatte bereits stehen, da man die Höhe besser abschätzen kann und keine Bleche im Wege sind.
Ein besonderer Hinweis: Gerade bei der Verbindung der einzelnen Module solltest du auf die mitgelieferten Verbindungsbeschläge achten, um eine stabile und langlebige Konstruktion zu gewährleisten. Welche speziellen Module hast du denn genau? (z.B. mit Innenauszügen, Ecklösungen) Denn auch hier gibt es Besonderheiten beim Aufbau.
poted schrieb:
Ein besonderer Hinweis: Gerade bei der Verbindung der einzelnen Module solltest du auf die mitgelieferten Verbindungsbeschläge achten, um eine stabile und langlebige Konstruktion zu gewährleisten.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, danke. Ich habe vor allem Basisschränke mit Auszügen und 2 Eckschränke, außerdem Oberschränke mit Lifttüren. Deine ausführliche Reihenfolge klingt schlüssig und nachvollziehbar. Ich frage mich nur, ob es sinnvoll ist, zuerst alle Unterschränke per Verbindungsschrauben zusammenzufügen und dann erst alles an die Wand zu setzen oder besser einzeln zu befestigen und erst danach zu verbinden? Gibt es da einen Vorteil?benle schrieb:
Ich frage mich nur, ob es sinnvoll ist, zuerst alle Unterschränke per Verbindungsschrauben zusammenzufügen und dann erst alles an die Wand zu setzen oder besser einzeln zu befestigen und erst danach zu verbinden? Gibt es da einen Vorteil?Aus präziser Sicht empfehle ich zuerst alle Unterschränke passgenau miteinander zu verbinden, bevor sie an der Wand befestigt werden. Vorteil:
- Die Einheit ist stabiler beim Ausrichten.
- Das gemeinsame Ausrichten beiderseits verhindert Höhenunterschiede und Fehlstände.
- Die Montage der Arbeitsplatte wird dadurch erleichtert, weil alles bereits verbunden ist.
Anschließend kann man die zusammengefügte Küchenzeile mit einem Mal an der Wand fixieren. Einzelmontage der Schränke ist möglich, erzeugt aber erfahrungsgemäß mehr Mehraufwand durch fehlende Stabilität und Ungleichheiten.
