ᐅ Gibt es eine optimale Reihenfolge beim Aufbau von Ikea Metod Küchenzeilen?
Erstellt am: 11.12.17 09:17
benle
BAUEVA
12.12.17 08:56
GIPAPO schrieb:
Ich verbinde meist zuerst die Unterschränke miteinander, so hat man einen stabilen Block.
Das mag in vielen Fällen stimmen, allerdings sollte man nicht vergessen, dass das größere Gewicht und die starre Einheit auch Nachteile hat, besonders wenn der Boden nicht völlig eben ist.
Ich halte es für ratsam, die Unterschränke zunächst einzeln sehr exakt auszurichten und zu nivellieren, da man so passgenauer auf Unebenheiten reagieren kann.
KAMERON schrieb:
Anschließend kann man die zusammengefügte Küchenzeile mit einem Mal an der Wand fixieren.
Das ist korrekt, aber ob man die Befestigung an der Wand erst vornimmt, wenn alle Module verbunden sind, muss letztlich von der Gegebenheit im Raum abhängen. Wichtig ist, dass man alle Module sicher fixiert und ausgleicht, um spätere Spannungen zu vermeiden.
benle
12.12.17 09:21
Das leuchtet mir ein, Danke. Kommt dann drauf an, ob man direkt ein Raster an der Wand nutzt oder den Boden als Orientierung nimmt. Gibt es von euch Erfahrungen, ob man lieber erst eine Ebenheit auf dem Boden herstellt oder mehr an der Wand ausrichtet? Ich frage deshalb, weil die Wand in meiner Küche nicht ganz gerade ist.
poted
12.12.17 11:33
Bei Ikea Metod gilt: Die genaue Ausrichtung erfolgt über die Füße der Unterschränke, die man individuell justieren kann – Bodenunebenheiten gleicht man also über die Standfüße aus. Die Wand wird dann als letzte Fixierung benutzt.
Daher empfehle ich:
- Zuerst die Füße so einstellen, dass alle Unterschränke in der Waage und fluchtend stehen, trotz Bodenproblemen.
- Dann die verbundenen Schränke an der Wand befestigen, auch wenn die Wand nicht komplett gerade ist.
- Die Arbeitsplatte nachträglich ausrichten und gegebenenfalls kleine Unebenheiten mittels Dichtungen oder passender Montagematerialien ausgleichen.
Extra Tipp: Die integrierten Verbindungsbeschläge zwischen den Schränken erlauben in der Regel kleine Korrekturen, die man nutzt, um kleine Winkelabweichungen auszugleichen.
unterschränke
