ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea BESTA mit Rollen mobil zu machen?
Erstellt am: 13.02.22 21:37
sontimHallo zusammen,
ich überlege, wie man das Ikea BESTÅ System mobil machen könnte, also so, dass man es auf Rollen setzen kann und damit einfach und sicher im Raum verschieben kann. Dabei geht es mir insbesondere um den Aspekt der Stabilität: Das Ganze sollte keine wackelige Geschichte werden oder den Möbelrahmen beschädigen. Die Rollen sollten auch tragfähig genug sein, um das Gewicht von gefüllten BESTÅ-Einheiten auszuhalten. Mich interessiert, ob jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat und ob es praktische, bewährte Methoden gibt, um BESTÅ-Möbel sicher mit Rollen auszustatten. Gibt es spezielle Rollen, die man an den Füßen anbringen kann, oder empfehlen sich eher alternative Lösungen, vielleicht auch mit etwas Umbau? Ich würde auch gern wissen, ob man das gut selbst machen kann oder ob man besser spezielles Zubehör oder sogar eine professionelle Anpassung in Anspruch nehmen sollte.
Vielen Dank schon einmal für eure Tipps und Hinweise!
sontim schrieb:
das Ikea BESTÅ System mobil machen könnte, also so, dass man es auf Rollen setzen kann und damit einfach und sicher im Raum verschieben kannIch halte es für grundsätzlich möglich, jedoch mit Vorbehalt: Ikea BESTÅ-Systeme sind nicht unbedingt für Mobilität konstruiert. Die Frage ist, ob Du die originale Konstruktion verändern möchtest oder eher ergänzen.
Wichtig ist die Tragfähigkeit der Rollen. Es gibt Rollen mit 50 kg und höher pro Rolle, aber musst Du die Traglast auf das Gesamtgewicht inkl. Inhalt abstimmen. Die Stabilität hängt auch davon ab, wie fest die Rollen an der Unterseite montiert werden – Schrauben in die eigentlichen Fußhalterungen oder Bohren in die Unterkanten kann Schaden anrichten.
Zudem: Wenn Du Rollen an einer Seite feststellbar machst, minimiert das das Risiko des Wegrollens.
Mich würde interessieren: Wie schwer sind Deine BESTÅ-Elemente? Wie oft planst Du sie zu bewegen? Und warum willst Du sie mobil machen? Die Antwort auf diese Fragen kann die beste Lösung eingrenzen.
Einfach Rollen dran ist trotz aller Optionen nicht ultimativ stabil, insbesondere wenn das Möbelstück hoch und schmal ist.
theo63 schrieb:
Die Stabilität hängt auch davon ab, wie fest die Rollen an der Unterseite montiert werden – Schrauben in die eigentlichen Fußhalterungen oder Bohren in die Unterkanten kann Schaden anrichtenHallo,
ich gebe dir recht, Stabilität ist das wichtigste beim Rollenmobiliar, insbesondere bei Bestå, die ja nicht als fahrbares Möbelstück konzipiert sind. Ich habe folgend ein kleines Vorgehen zusammengestellt, wie man BESTÅ mit Rollen sicher machen könnte:
- Materialwahl: Rollen mit feststellbaren Doppelrollen aus Metall oder verstärktem Kunststoff, Tragfähigkeit mindestens 40 kg pro Rolle.
- Montage: Entfernen der originalen Füße, stattdessen spezielle Rollenhalter verwenden mit ausreichend Befestigungspunkten. Falls Bohren nötig, sachte vorbohren, um das Material nicht zu spalten.
- Abstand der Rollen: Möglichst weit außen anbringen, um Kippmoment zu reduzieren.
- Verstärkung: Innen vielleicht eine zusätzliche Querstrebe oder Metallwinkel einbauen, die die Belastung der Rollen besser verteilt.
Zusammenfassung: Ja, man kann BESTÅ mit Rollen mobil machen, wenn man sicherstellt, dass alle Befestigungen stabil sind und das Gewicht gut verteilt bleibt. Meine Empfehlung: erst einmal mit weniger Rollen testen und nicht an kritischen Möbelstücken experimentieren.
Falls Du magst, kannst Du mir gerne mehr Details senden, dann kann ich dir eine genauere Montageanleitung geben.
Ich möchte an dieser Stelle etwas detaillierter auf das Thema eingehen, weil eine einfache Rollenmontage an einem Möbel wie Ikea BESTÅ tatsächlich mehrere Herausforderungen darstellt.
Zunächst einmal: Das BESTÅ-System basiert meist auf Spanplatten und Kunststoffverbindern, was beim Umbau Beachtung finden muss. Direktes Verschrauben von Rollen an den eigens dafür nicht ausgelegten Füßen oder der Seitenwand kann folgende Probleme erzeugen:
- Materialermüdung: Die Schraubverbindungen an der dünnen Spanplatte können sich lösen oder aufreißen.
- Kippgefahr: BESTÅ-Elemente sind meist höher als breit, was bei Rollen bedeuten kann, dass das Möbel kippt, wenn es bewegt wird, wenn die Rollen nicht ausreichend stabil und bremsbar sind.
Mein Vorschlag ist deshalb eine Kombination:
1. Befestigung einer durchgehenden Tragplatte (z. B. eine stabile MDF-Platte oder dünnes Multiplex) unter der gesamten Bodenfläche zur Lastverteilung.
2. An diese Platte werden entsprechend stabile Rollen (mindestens mit 50 kg Traglast pro Rolle) geschraubt. Die Platte kann man optimal mit Schrauben am Korpus befestigen, um die Last auf mehrere Stellen zu verteilen.
3. Die Auswahl von Rollen mit Feststellfunktion ist zwingend, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
Zusätzlich sollte man aufpassen, dass die Höhe der Rollen nicht zu hoch ist, damit die Optik erhalten bleibt und das Möbelteil nicht zu instabil wird. Eine genaue Positionsbestimmung ist nötig: Rollen etwa an den Ecken anbringen, nicht zu innen oder zu außen, um das Drehmoment gut zu kontrollieren.
Ein weiterer Punkt: Je nachdem, wie Dein BESTÅ konstruiert ist (z. B. Anzahl der Fächer, Gewicht der Türen), kann es sein, dass Du Stabilisatoren innerhalb des Korpus brauchst, etwa zusätzliche Verstrebungen, um Verwindungen durch die Bewegung zu verhindern. Hier wäre es hilfreich, wenn Du uns genauere Maße und vielleicht Angaben zum Gewicht gibst.
Frage an Dich: Wie planst Du, die Rollen aufzunehmen? Möchtest Du die Rollen an den Füßen montieren, den Korpus direkt oder eine Unterkonstruktion dazwischen bauen? Wie sieht der Inhalt aus – hauptsächlich Bücher, Dekoration, schwere Geräte? Je nach Last unterscheiden sich die nötigen Maßnahmen stark.
