ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA BESTA mit Glasfronten ohne großen Aufwand zu bestücken?
Erstellt am: 07.10.21 09:37
wayneben33W
wayneben3307.10.21 09:37Hallo zusammen, ich überlege derzeit, ob es eine Möglichkeit gibt, das IKEA BESTÅ Regal-System einfach und ohne großen Aufwand mit Glasfronten auszurüsten.
Meine speziellen Anforderungen sind: Ich möchte keine komplett neuen Türen kaufen oder aufwändig möbeltechnisch umbauen, sondern möglichst eine Lösung, die sich ohne große handwerkliche Eingriffe realisieren lässt.
Hat jemand von euch Erfahrung oder Tipps, wie man die ohnehin vorhandenen BESTÅ-Elemente mit Glasfronten bestücken kann, ohne etwa viel sägen, schrauben oder kleben zu müssen? Gibt es beispielsweise kompatible Fronten von IKEA oder Drittherstellern, die sich plug-and-play anbringen lassen?
Bin gespannt auf eure Ideen und Erfahrungen!
Zur Ergänzung: Die BESTÅ-Serie bietet tatsächlich passende Glasfronten als reine Austauschoption an. Allerdings solltest du vorher die Maße genau prüfen, da einige Fronten nur für bestimmte Korpustiefen oder Breiten gedacht sind.
Wenn du auf Dritthersteller ausweichst, empfehle ich, auf die Kompatibilität mit den IKEA-Beschlägen und das Bohrbild zu achten. Sonst wird es schnell aufwendig, weil Anpassungen nötig sind.
Viel wichtiger ist auch, ob du Glas mit Klarglas, Mattierung oder gar getönt möchtest, denn das kann die Optik stark beeinflussen und auch die Befestigungsmöglichkeiten je nach Gewicht.
Insgesamt würde ich mit einer passenden IKEA-Glasfront am wenigsten Aufwand haben.
wayneben3307.10.21 16:44Meoru schrieb:
Es gibt tatsächlich Glasfronten von IKEA selbst, die für BESTÅ passen. Einfach die vorhandenen Türen gegen die Glasfronten tauschen. Kein großer Aufwand, nur Schrauben lösen und neue montieren.Danke für den Hinweis! Hast du oder jemand anders vielleicht eine genaue Bezeichnung oder Artikelnummer? Denn ich habe zwar gesehen, dass es Glasfronten von IKEA gibt, aber nicht exakt welche für BESTÅ.
Der Grund: Es gibt diverse Fronttypen bei BESTÅ, auch mit Rahmen, die mich ein bisschen verunsichern, welche Glasfronten wirklich kompatibel sind und sich ohne Weiteres austauschen lassen.
Also, ich habe vor Kurzem mein BESTÅ mit Glasfronten ausgestattet – und ja, man muss kein Profi sein!
Das ist wirklich der wichtigste Punkt: Mit den Originalscharnieren von BESTÅ funktionieren nur die Fronten, die für BESTÅ konzipiert sind, weil das Bohrbild genau passt. Alle anderen Glasfronten benötigen Anpassungen und damit mehr Arbeit.
Ich habe die „Bergsbo“ Glasfronten von IKEA verwendet – perfekt klar, leicht getönt und handlich. Einfach die alte Kunststofftür demontieren, hinter den Schrauben die neue Glasfront anschrauben, fertig!
Falls du einen etwas soften Look willst, kannst du auch mattierte Glasfronten nehmen. Die sind ebenso unkompliziert und machen echt was her.
Fazit: Es gibt eine einfache Lösung, und zwar mit den originalen Glasfronten von IKEA, die speziell für BESTÅ gedacht sind. Schau mal im IKEA-Katalog oder direkt im Store unter BESTÅ Glasfronten nach „Bergsbo“.
