ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Billy Regale vor Verfärbungen zu schützen?
Erstellt am: 12.01.22 08:34
Chenenya
Chenenya
12.01.22 20:05
Surela schrieb:
Sind die Regale dauerhaft an einem Platz mit direkter Sonneneinstrahlung?
Danke für die Frage, das ist tatsächlich relevant: Meine Regale befinden sich im Wohnzimmer, das große Fenster ist nach Süden ausgerichtet, die Regale stehen aber ein paar Meter entfernt von der direkten Glasfläche. Dennoch bekommen sie natürlich beim Tageslicht ausreichend indirekte Sonneneinstrahlung ab.
Daher würde ein UV-Schutz eine Rolle spielen. Allerdings bleiben sie dauerhaft an ihrem Platz und werden selten bewegt.
Linavin schrieb:
Geht es um Vergilbungen durch Sonneneinstrahlung, Flecken von Flüssigkeiten oder Abdrücke durch Gegenstände?
Bei mir ist es eine Mischung: leichte Vergilbungen an den Kanten und im vorderen Bereich der Böden sowie punktuelle Flecken, vermutlich durch Wasser von Blumenvasen oder Pflanzenuntersetzern.
Ich hatte gehofft, es gäbe eine einfache Schutzabdeckung oder Lösung, die man regelmäßig anwenden kann, ohne den Aufwand oder die Optik zu stark zu beeinträchtigen.
Giagau
13.01.22 07:46
Ein pragmatischer Schutz bei Billy Regalen kann tatsächlich eine matte, selbstklebende Schutzfolie sein. Solche Folien gibt es z.B. aus PVC oder Polypropylen, die UV-Strahlen filtern und gleichzeitig vor Flüssigkeiten schützen.
Wichtig ist, dass die Folie möglichst dünn und transparent ist, damit sie die Optik nicht zu sehr verändert. Außerdem lässt sie sich rückstandslos entfernen, falls man sie irgendwann erneuern möchte.
Chenenya schrieb:
Hoffte auf eine einfache Schutzabdeckung ohne zu großen Aufwand oder optischen Verlust.
Diese Folien sind relativ pflegeleicht und können nach vorheriger Reinigung des Regals aufgebracht werden.
Neben dem Schutz vor Flecken verhindert die Folie auch kleine Kratzer, die sich sonst schnell bemerkbar machen.
RENMA
13.01.22 10:30
Zur Ergänzung möchte ich noch eine wichtige Anmerkung machen: Wenn man vorhat, die Regale mit irgendwelchen Schutzlacken oder Polituren zu behandeln, sollten die Produkte unbedingt für melaminbeschichtete Oberflächen zugelassen sein.
Viele handelsübliche Möbelpflegemittel eignen sich nicht für melaminharte Oberflächen und können zu Spannungsrissen, Ablösungen oder Trübungen führen.
Eine Alternative sind spezielle Versiegelungen auf PU-Basis (Polyurethan), die allerdings nur von Profis mit entsprechender Erfahrung aufgetragen werden sollten, da der Lack sonst ungleichmäßig werden kann.
Für den Heimgebrauch ist die Kombination aus Standortoptimierung, regelmäßiger schonender Reinigung und optional einer Schutzfolie wahrscheinlich der sicherste und wirtschaftlichste Weg.
Renchen
14.01.22 08:15
Ich möchte noch einen kleinen Tipp ergänzen, der bei mir gut funktioniert hat: Zwischen Regalböden und Pflanzen oder feuchten Gegenständen verwende ich zusätzlich einfache Kunststoffunterlagen aus durchsichtigem Silikon oder Gummi. Diese verhindern, dass Feuchtigkeit direkt an die Oberfläche gelangt.
Marlenepa schrieb:
Nutze ein weiches feuchtes Tuch mit milder Seife und anschließend ein trockenes Tuch
Das kann ich nur bestätigen, denn mechanische Beanspruchung oder Reinigungsmittel mit Alkohol- oder Lösungsmittelanteil beschädigen die Melaminbeschichtung schnell.
Zudem empfehle ich, die Regale mindestens einmal im Monat kurz abzustauben und Feuchtigkeit zu entfernen, um die Lebensdauer deutlich zu verlängern.
Surela
14.01.22 12:38
Chenenya schrieb:
Regale erhalten indirekte Sonneneinstrahlung und zeigen Mischform von Verfärbungen und punktuellen Flecken.
Vielen Dank für die zusätzlichen Infos! In diesem Fall könnte man neben einer UV-schützenden Folie auch über sogenannte "Clear Coat"-Beschichtungen nachdenken, die speziell für Möbel gedacht sind.
Vorgehensweise wäre dann:
1. Möbel gründlich reinigen
2. Schutzlack dünn auftragen, sorgfältig trocknen lassen
3. Schutzfolie aufbringen, wenn man auf Nummer sicher gehen will
Auch wenn das aufwendig klingt, ist das eine Kombination aus chemischem und physischem Schutz, die die Lebensdauer des Möbelstücks verlängert.
Wenn du dich für diesen Weg interessierst, kann ich gern noch genauere Produktvorschläge machen, die mit Melamin kompatibel sind.
folienregaleschutzfolieoberflächenfeuchtigkeitmöbel
