Hallo hauru2, hier ein strukturierter Ansatz, um BILLY Regale vor UV-Schäden zu schützen:
1. Fenster UV-Schutzfolie: Wie schon mehrfach erwähnt, anbringen. Wichtig: Achte auf eine hochwertige Folie mit hoher UV-Filterleistung (≥ 99%), die für den privaten Wohnbereich geeignet ist.
2. Möbel-Oberfläche vorbereiten: Da Melaminbeschichtungen schwer zu behandeln sind, empfehlen sich spezielle Haftgrundierungen, die eine zusätzliche Schicht ermöglichen.
3. UV-resistenter Klarlack: Verwende einen Klarlack, der explizit für Möbel mit Kunststoffoberflächen geeignet ist. Acrylharzlacke sind hier zu bevorzugen.
4. Anwendung: Dünn und gleichmäßig auftragen, idealerweise in mehreren dünnen Schichten mit Zwischentrocknung.
5. Alternativ: Zubehör wie Vorhänge oder Rollos parallel nutzen – besonders bei Südfenstern.
6. Abstand zum Fenster: Es hilft oft auch, das Regal ein paar Zentimeter von der Fensterscheibe entfernt zu positionieren, um die direkte Einstrahlung etwas zu reduzieren.
Zusammenfassung: Kombination aus UV-Schutzfolie + evtl. lackieren + positionelle Anpassung bietet den besten Schutz.
Falls du keine Lackierarbeiten machen möchtest, beschränke dich auf UV-Folie und Raumgestaltung.
Hey hauru2! 🙂
Deine Sorge mit den BILLY Regalen und UV-Schäden ist echt berechtigt. Wer mag schon vergilbte oder spröde Regale?
Genau das würde ich auch empfehlen – aber achte darauf, dass du wirklich einen lack nimmst, der für Kunststoffe geeignet ist und keinen gelben Stich hat.
Falls du Lust hast, kannst du das DIY-Projekt ja mit einem kleinen Sonnensegel am Fenster kombinieren – sieht auch stylisch aus und schützt, ohne dass du gleich die Fensterfolie kleben musst.
Und keine Sorge, du bist nicht allein mit deinem Regalproblem – meine Wohnung sieht nach Sommerphasen oft aus wie ein Ikea Lagerhaus im Sonnenbrand 😉
Aber im Ernst, gut, dass du das jetzt angehst! Wenn du willst, kann ich dir auch nachher ein paar Tipps schicken, wie man das mit Klarlack am besten macht, damit alles schön smooth bleibt.
GiRoyce schrieb:
UV-resistente Klarlacke auf Wasserbasis helfen, die Oberfläche vor Sonnenschäden zu schützen
hauru2 schrieb:
Ich möchte vor allem einen Lack, der nicht gelblich wird und möglichst dünn aufgetragen werden kannHallo, ich empfehle dir als Lackprodukte die Marken "Clou Klarlack UV-Plus" oder "Osmo UV-Beschichtung" – beide sind für erhöhte UV-Beständigkeit ausgelegt und hinterlassen keinen starken Gelbstich, insbesondere bei transparenter Ausführung.
Dünn auftragen ist wichtig, da dicke Schichten leichter auftragen oder sichtbar werden. Verwende am besten einen hochwertigen Pinsel oder eine kleine Rolle für eine gleichmäßige Fläche.
Ein weiterer Tipp: Vor dem Lackieren unbedingt die Oberfläche sanft anrauen, damit der Lack besser haftet, auch bei melaminbeschichteten Oberflächen. Das steigert die Haltbarkeit des Schutzfilms.
Falls du das Regal irgendwo vorbehandeln möchtest, empfehle ich außerdem ein kleines Testfeld an einer wenig sichtbaren Stelle.
Palenar schrieb:
Steht das Regal dauerhaft dem Sonnenlicht ausgesetzt, oder sind es nur bestimmte Tageszeiten?Es ist tatsächlich über den Tag verteilt, z.B. morgens und nachmittags, aber nicht dauerhaft. Die Sonneneinstrahlung ist besonders gegen den Morgen sehr intensiv, da das Fenster nach Osten ausgerichtet ist. Nabla64 schrieb:
Dünn und gleichmäßig auftragen, idealerweise in mehreren dünnen Schichten mit Zwischentrocknung.Das klingt nach einem guten Workflow, den ich auch auf kleine Flächen anwenden könnte. Mein Plan ist jetzt: erst UV-Schutzfolie am Fenster, dann ggf. Klarlack auf die Oberflächen. Danke für die Tipps bisher! Brauche ich bei Lacken überhaupt einen extra Haftgrund, oder reicht reiner Klarlack bei melaminbeschichteten Platten aus?
hauru2 schrieb:
Brauche ich bei Lacken überhaupt einen extra Haftgrund, oder reicht reiner Klarlack bei melaminbeschichteten Platten aus?Gute Frage!
Melamin ist bekanntlich sehr widerstandsfähig und glatt, darum ist die Haftung von Lacken nicht selbstverständlich. Ein Haftgrund sorgt dafür, dass der Lack dauerhaft auf der Oberfläche bleibt und nicht absplittert.
Ich empfehle deshalb, vor dem Klarlack eine Haftgrundierung einzusetzen, die für Kunststoffe geeignet ist. Diese ist meist transparent und verändert die Optik kaum. Ohne Haftgrund wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme mit der Haltbarkeit bekommen, besonders bei mechanischer Beanspruchung.
Falls du dich für ein Produkt entscheidest, das einen Haftgrund „integriert“ (2-Komponenten-Systeme), kannst du dir den Schritt sparen.
Alternativ hilft sehr feines Schleifpapier (z.B. Körnung 400-600) die glatte Oberfläche anzurauen – aber Vorsicht wegen der Optik und Staubfreiheit!
Es hängt auch etwas davon ab, wie intensiv die Nutzung des Regals ist (z.B. ob Bücher regelmäßig auf- und abgestellt werden).
