ᐅ Gibt es Tricks, um Ikea Besta Möbel vor Feuchtigkeit im Badezimmer zu schützen?
Erstellt am: 15.02.16 09:43
rukaje
U
usteto
16.02.16 09:11
Zusätzlich zur Versiegelung kann man den Kontakt mit direktem Wasser vermeiden, indem man die Möbel etwas von Waschbecken und Dusche wegrückt. Eine wasserfeste Abdeckplatte oben sorgt auch für Schutz gegen Kondenswasser.
reybo
16.02.16 10:26
noge58 schrieb:
Luft muss rein, sonst gibt’s Schimmel!
Ganz wichtig! Die Möbel müssen atmen können, das wird oft unterschätzt. Ein häufig gemachter Fehler ist das vollständige Abdichten außen, was zwar wie Schutz wirkt, aber die Innenseite klamm macht. Ich rate zudem zu regelmäßigen Kontrollen gerade an Rückwänden und Bodenkanten, wo sich Feuchtigkeit oft zuerst sammelt.
Sinzar
16.02.16 15:47
Man kann auch Silikonfugen an den besonders exponierten Stellen (z.B. Übergang zum Waschbecken) sauber ziehen, um Wasser abzuhalten. Dann sollte das Möbelstück mit atmungsaktiver Farbe oder Lack behandelt werden.
Parbo
17.02.16 08:36
Ergänzend zu den genannten Ideen möchte ich auf folgende Details eingehen:
- Das Material der Besta-Möbel ist grundsätzlich nicht wasserresistent, daher kann eine Schutzbehandlung nur verzögern, nicht verhindern, dass bei dauerhaft hoher Feuchtigkeit Schäden auftreten.
- Um Feuchtigkeitsschäden auch in der Langzeitnutzung zu minimieren, sollte man zusätzlich auf eine gute Luftzirkulation hinter und unter den Möbeln achten, z.B. mit Abstandshaltern an der Rückwand oder kleinen Lüftungsgittern.
- Für Feuchträume gibt es auch spezielle Feuchtraumfarben oder Imprägnierungen, die man zusätzlich auftragen kann.
- Die Vermeidung von stehender Nässe an den Füßen ist essenziell. Hier können Möbelspikes oder Gummifüße helfen.
Wie oft wird dein Bad genutzt und wie lange bleibt die Feuchtigkeit in der Regel erhalten?
rukaje
17.02.16 11:03
Das Bad wird von zwei Personen täglich mehrmals genutzt, meistens sind Abstände zwischen den Duschen 4-6 Stunden. Die Feuchte bleibt nach dem Duschen meist 1-2 Stunden spürbar erhöht, was durch das Abluftsystem aber rasch reduziert wird. Danke für die Tipps, ich werde vor allem auf die Versiegelung, gute Belüftung und Abstand zum Boden achten.
möbelfeuchtigkeitversiegelungwaschbeckenduschen
