ᐅ Wie klebe ich Klebefolien auf Pax Oberflächen sauber auf?
Erstellt am: 29.03.18 09:37
Marzar43
risar
29.03.18 11:53
Hallo Marzar43,
zu deiner Frage bezüglich Positionierung: Eine bewährte Methode ist das sogenannte Nasskleben. Dabei sprühst du die Oberfläche leicht mit Wasser und ein wenig Spülmittel ein, bevor du die Folie auflegst. Dadurch kannst du die Folie noch verschieben, bis sie genau sitzt. Wenn die Position stimmt, streichst du die Flüssigkeit mit einem Rakel heraus, und die Folie haftet fest.
Das funktioniert besonders gut bei glatten Oberflächen wie bei Pax. Allerdings solltest du unbedingt eine Folie verwenden, die für Nassklebetechnik geeignet ist, damit der Kleber nicht vorzeitig desaktiviert wird.
Bitte achte darauf, dass du alle Kanten gut andrückst und danach die Oberfläche ganz trocknen lässt.
Viel Erfolg!
Louie
30.03.18 08:42
Marzar43 schrieb:
Gibt es da clevere Techniken, die ein bisschen Spiel lassen, oder sollte man direkt zupacken und oben anfangen und dann langsam runterarbeiten? Was funktioniert bei so großen Folien am besten?
Ich würde dir empfehlen, die Folie mit etwas Abstand erst grob anzulegen, also nicht sofort komplett festdrücken. Wenn du die vorinstallierte Klebefolie hast, kannst du die Schutzfolie teilweise abziehen, die Folie an der oberen Kante ansetzen und dann langsam runter langsam runterziehen und Schritt für Schritt gleichzeitig mit einer Rakel die Luft rausdrücken.
Falls du die Möglichkeit hast, säubere die Felder vorher auf jeden Fall gründlich mit einem fettfreien Reiniger (Isopropanol). Und wenn du eine Heißluftpistole besitzt, kannst du die Folie nach dem Aufbau leicht erwärmen, damit sie sich besser anpasst und Spannung rausgeht.
BLAKEO
30.03.18 09:33
Ich weiß, dass das oft empfohlen wird, aber kann das wirklich nicht auch das Material auf Dauer schädigen? Gerade bei dünneren Folien besteht die Gefahr, dass zu viel Wärme Kleber oder Folie beschädigt. Ich würde da eher zu sehr niedriger Temperatur raten und nur noch leicht "massierend" erwärmen. Hat da jemand konkrete Erfahrung, wie heiß bzw. lange man den Föhn oder die Pistole nutzen sollte?
enrique7
30.03.18 10:12
Das ist ein guter Punkt. Untersuchungen zu Klebefolien zeigen, dass zu hohe oder zu lange Hitze die Kleberqualität beeinträchtigen kann und das Folienmaterial sich verziehen oder verfärben kann.
Ich empfehle, nur sehr vorsichtig mit der Wärmezufuhr zu arbeiten und sich genau an Herstellerangaben zu halten. Lieber weniger Wärme nehmen und den Vorgang mehrfach wiederholen statt gleich heiß draufzuhalten.
Auch ist wichtig, dass die Oberfläche des Pax vor dem Aufbringen wirklich staub- und fettfrei ist, denn das hat mit Abstand den größten Einfluss auf Haltbarkeit und sichtbare Ergebnisse.
GEKAU51
31.03.18 12:14
Irgendwie wundert mich immer noch, wie kritisch manche hier das mit dem Kleben sehen. Ich frage mich, ob das nicht mehr psychologische Komponente als technische Herausforderung ist. Klar, wenn man hochwertige Folie nimmt, sauber arbeitet und mal etwas Geduld mitbringt, kann das Ergebnis doch über Jahre überzeugen.
Dass Folie sich ablöst oder gar die Oberfläche beschädigt wird, halte ich durchaus eher für das Ergebnis unsachgemäßer Behandlung bzw. unsachgemäßem Entfernen als für das Ergebnis des Beklebens ansich.
Wer wirklich dauerhaft etwas schönes will, sollte vielleicht wirklich über Folien hinausdenken, aber mit der Praxis beim Bekleben von Pax Oberflächen ist in den allermeisten Fällen niemand überfordert, der mit ein bisschen Sorgfalt arbeitet.
Marzar43
01.04.18 09:22
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten und spannenden Einwände. Zusammenfassend habe ich jetzt verstanden, dass für ein sauberes und langlebiges Ergebnis vor allem folgende Punkte wichtig sind:
- Gründliche Reinigung der Pax-Oberfläche, fett- und staubfrei
- Ggf. Nasskleben mit Spülmittel-Wasser-Gemisch, um Positionierung zu erleichtern
- Schrittweises Ablösen der Schutzfolie und gleichzeitiges Andrücken mit Rakel
- Positionierung möglich durch etwas Spiel beim Nasskleben, ansonsten schrittweises Aufbringen von oben nach unten
- Vorsichtiges Nachwärmen mit Heißluftpistole nur in niedriger Temperatur und kurzen Intervallen
- Blasen vorsichtig mit Nadel punktieren und glattstreichen
Ich werde das so probieren und berichten. Falls jemand noch zusätzliche Tipps zu Marken oder Folientypen hat, die speziell gut auf Pax halten, bin ich dankbar für Hinweise!
