ᐅ Gibt es eine Lösung gegen das Knarren bei Ikea Besta Schubladen?
Erstellt am: 28.12.15 17:23
U
ulli44
U
ulli44
28.12.15 17:23
ich habe bei meinen Ikea Besta Schubladen leider ein Problem, das mich zunehmend nervt: Die Schubladen knarren ziemlich laut, wenn ich sie auf- oder zuziehe. Dabei handelt es sich nicht nur um ein leichtes Quietschen, sondern wirklich um ein störendes Knarren, das wahrscheinlich von den Laufschienen oder den Gleitelementen verursacht wird.
Hat jemand von euch vielleicht Erfahrung mit diesem Problem oder sogar eine Lösung parat? Ich habe bereits ausprobiert, die Schienen zu reinigen, aber das brachte leider keine Besserung. Mich interessiert besonders, ob es irgendwelche speziellen Schmiermittel oder technische Tricks gibt, um das Knarren dauerhaft und ohne großen Aufwand zu beseitigen.
Ich freue mich auf eure Tipps oder auch Erklärungen, warum das überhaupt auftritt und ob das bei Besta Schubladen eine typische Schwachstelle ist.
Vielen Dank im Voraus!
barda6
28.12.15 18:07
Das Knarren liegt meistens an trockenen Führungsschienen. Einfach etwas Silikonspray auftragen, nicht zu viel. Dann sollte es leiser werden.
Vorsicht mit Öl, das kann Staub anziehen und die Sache verschlimmern.
Noahlu
29.12.15 09:14
Zum Verständnis: Das Knarren bei Ikea Besta Schubladen entsteht meist durch die Kombination von Metallführungen und Kunststoffgleitern, die sich durch Reibung mit der Zeit abnutzen oder durch Feuchtigkeit leicht quellen oder sich verformen können. Dadurch kann es zu einer hörbaren Geräuschentwicklung beim Öffnen oder Schließen kommen.
Um das dauerhaft zu beheben, empfehle ich folgendes Vorgehen Schritt für Schritt:
- Zunächst müssen alle Schubladen komplett herausgenommen werden.
- Dann säubert man die Laufschienen gründlich mit einem fusselfreien Tuch und einem milden Reiniger, um Staub, Schmutz und alte Rückstände zu entfernen.
- Danach prüft man die Kunststoffgleiter auf Verschleiß oder Schäden; eine leichte Verformung kann Knarren verursachen.
- Ist alles in Ordnung, sollte man ein PTFE-basiertes Schmiermittel (Teflon-Spray) verwenden, da es nicht klebt und die Reibung minimal hält.
Wichtig ist, die Schmiermittel sparsam aufzutragen, um keinen Staubfänger zu erzeugen. Außerdem ist Geduld erforderlich, da sich sofortige Besserungen nicht immer einstellen und man im Zweifel den Vorgang wiederholen muss.
Könntest du noch sagen, ob deine Schubladen eher schwergängig ziehen oder locker laufen? Gibt es Feuchtigkeit oder starke Temperaturschwankungen in der Nähe? Diese Faktoren beeinflussen die Ursache und helfen bei der passenden Lösung.
Renla47
29.12.15 10:45
Das hast du gut erklärt! Ergänzend kann ich sagen: Manchmal hilft es auch, die Schubladen zu justieren. Bei Ikea Besta gibt es oft kleine Schrauben an den Seiten, mit denen man die Schienen minimal verschieben kann, damit die Führung besser sitzt und weniger Reibung entsteht.
Außerdem helfen einfache Hausmittel, wenn kein Spezialspray zur Hand ist, zum Beispiel einträufelndes Graphitpulver, das trocken schmiert und nicht klebt.
Falls die Abnutzung schon stärker ist, lohnt es sich zu prüfen, ob es Ersatzteile gibt. Oft sind die Gleitschienen im Baumarkt günstiger als neue komplette Schubladen.
barda6
29.12.15 11:02
Genau, das Schrauben-Justieren spart oft den Tausch der Schienen.
Und ich stimme zu, Graphit ist eine sehr gute Alternative, wenn man kein Spray nutzen will.
GALEO4
30.12.15 08:16
Ich frage mich ja, ob dieses Knarren bei Ikea Besta Schubladen wirklich ein technisches Problem oder eher eine systembedingte Schwäche ist, die man einfach hinnehmen muss.
Ikea baut bekanntlich mit Fokus auf günstige Konstruktionsweisen, und da nehmen Kompromisse im Material oder Aufbau Einfluss auf die Haltbarkeit und Funktionalität. Das Knarren könnte also schlicht ein Ergebnis der preisoptimierten Führungssysteme sein, die mit leichten Kunststoffteilen untermalt sind, die schnell verschleißen.
Natürlich gibt es temporäre Lösungen wie Schmiermittel oder Justierungen, aber die Maßnahmen sind mehr Flickwerk als echte Reparatur.
Mein Vorschlag: Wer sich an dem Knarren wirklich stört, sollte über ein Upgrade auf hochwertigere Schubladensysteme nachdenken, die es mittlerweile auch in vergleichsweise bezahlbaren Preisklassen gibt. Man zahlt dann zwar mehr, bekommt aber deutlich bessere Gleiteigenschaften und robustere Materialien.
Nur mal so als Denkanstoß, bevor man allzu viel Zeit und Mühe in wilden Schmieraktionen und Schrauberei verliert!
ikea bestaschubladenknarrenlaufschienenschmiermittelstaubfeuchtigkeitjustierenschrauben
