ᐅ Gibt es eine Hilfestellung für Ikea PLATSA beim Zusammenbau?
Erstellt am: 25.07.22 14:37
Pauwali30
Pauwali30
25.07.22 14:37
Hallo zusammen, ich stehe kurz davor, den Ikea PLATSA Schrank zusammenzubauen und frage mich, ob es zu diesem System irgendwo eine konkrete Hilfestellung gibt, die über die üblichen, doch manchmal recht unübersichtlichen Montageanleitungen hinausgeht? Insbesondere interessieren mich Tipps zur Vermeidung typischer Fehler, Empfehlungen zu Werkzeugen und eventuell hilfreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Videos, die den Aufbau erleichtern könnten. Hat jemand Erfahrungen oder verlässliche Quellen, die wirklich praktisch sind? Vielen Dank im Voraus!
barle
25.07.22 14:45
Die beigelegte Anleitung von Ikea ist schon ziemlich komplett. Wenn du Probleme hast, schau dir die Videos von Ikea direkt an. Wichtig ist, alles vor dem Zusammenbau gut zu sortieren.
naujon
25.07.22 15:12
Gute Frage! Ich baue oft Möbel von Ikea zusammen und habe beim PLATSA-System folgende Vorgehensweise, die gut hilft:
- Erstmal alle Teile nach Typ und Größe sortieren.
- Die Anleitung genau durchlesen, bevor du beginnst.
- Schrauben und Beschläge separat bereitstellen.
- Während des Aufbaus nur die lose Schritte durchführen, keine Schraube komplett festziehen, bis der Rahmen steht.
Typische Fehler sind meist das zu frühe Festziehen von Schrauben oder falsches Ausrichten der Rahmenteile. Falls du sehr genau wissen möchtest, kann ich auch noch auf die Besonderheiten von Anbauwänden und Boxen speziell eingehen.
Pauwali30
25.07.22 15:27
Genau so etwas hatte ich befürchtet. Gibt es da spezifische Hinweise für die PLATSA Systeme wegen der Verbindungsart der einzelnen Korpusteile? Ich habe gelesen, dass die Metallverbinder tricky sein sollen und man schnell die Positionen vertauscht.
SUFOJE
25.07.22 16:02
Hallo Pauwali30, zu deinem Punkt: Ja, die Metallverbinder bei PLATSA sind gewöhnungsbedürftig. Ich empfehle dir, beim Einsetzen unbedingt ziemlich genau auf die Ausrichtung zu achten.
- Ziehe lieber die Schrauben erst handfest an und kontrolliere, ob alle Elemente sauber zusammenpassen,
- bevor du mit dem finalen Anziehen beginnst.
Auch wichtig: Bei den Scharnieren und Klappen gibt es kleine Justiermöglichkeiten, die man erst versteht, wenn man die Anleitung aufmerksam liest. Wenn du möchtest, kann ich dir eine kleine Erläuterung dazu geben.
Hector
26.07.22 09:14
Die Aussage ist richtig, ich frage mich nur, ob der Fragesteller anhand der Ikea Anleitung wirklich ausreichend Instruktionen erhält.
Meiner Erfahrung nach wäre ein detaillierteres technisches Manual mit Explosionszeichnungen oder ein alternatives System empfehlenswert, gerade wenn man Wert auf präzise Montage legt oder das Möbelstück lange halten soll.
Hat jemand solche erweiterten Unterlagen oder Werkstatt-Tipps für PLATSA?
ikeaplatsaschrauben
