ᐅ Gibt es eine einfache Möglichkeit, Ikea Besta Türen nachträglich zu streichen?
Erstellt am: 24.02.15 08:13
Rigraham
Rigraham
24.02.15 08:13
ich habe eine Frage, die wahrscheinlich schon öfter diskutiert wurde, aber ich möchte sie gerne möglichst detailliert stellen, um zielgerichtete Antworten zu bekommen: Gibt es eine einfache Möglichkeit, Ikea Besta Türen nachträglich zu streichen, ohne sie vollständig abzuschleifen oder komplett neu zu lackieren?
Mich interessiert vor allem, wie man am besten vorgeht, wenn man die Türen bereits montiert hat und keine großen Aufwände für Demontage und intensives Abschleifen betreiben möchte.
Welche Materialien (Farbe, Grundierung) eignen sich, damit die Farbe auch auf den Oberflächen der Besta Türen dauerhaft haftet? Was muss man an der Oberfläche vorbereiten, wenn die Türen z.B. bereits eine Folie oder eine lackierte Oberfläche haben?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, wie sich das am einfachsten, aber auch beständig und ansehnlich realisieren lässt.
BauSimon
24.02.15 09:41
Hallo Rigraham,
ja, es gibt durchaus eine praktikable Methode, Besta Türen nachträglich zu streichen, ohne alles komplett abzubauen und zu schleifen. Wichtig ist dabei die richtige Vorbereitung:
- Zunächst musst du die Oberfläche gründlich reinigen, um Fett und Staub zu entfernen. Ein fettlösendes Reinigungsmittel oder spezieller Tapetenkleister-Entferner hilft hier gut.
- Anschließend solltest du mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 220-240) nur leicht die Oberfläche anschleifen. Hier geht es darum, die glatte Folie oder den Lack leicht aufzurauen, damit die neue Farbe haftet. Komplett runter bis auf das Holz muss nicht sein.
- Nach dem Schleifen solltest du den Schleifstaub sorgfältig entfernen.
- Für die Grundierung empfehle ich einen Haftprimer, der speziell für glatte Kunststoffe oder laminierte Oberflächen geeignet ist. Dieser sorgt für bessere Haftung der Deckfarbe.
- Danach kannst du mit Acryllack oder 2K-Decklack in gewünschter Farbe streichen. Mit Lack-Roller oder Sprühtechnik erreichst du ein glattes Ergebnis.
Wichtig: Bei Türen am Möbelstück würde ich darauf achten, Scharniere und angrenzende Flächen gut abzukleben. Die Häufigkeit der Nutzung und mechanische Beanspruchung sollte man auch im Blick behalten – manchmal lohnt es sich dann doch, die Türen abzunehmen.
Falls du darauf achtest, schleif die Folie nur ganz leicht an, damit sie nicht beschädigt wird.
Fazit: Es ist kein Hexenwerk, aber ein bisschen Vorbereitung ist notwendig, um ein haltbares Ergebnis zu erzielen.
maureo
24.02.15 10:29
Ich habe meine Besta-Türen einfach abgewaschen, leicht angeschliffen und dann mit Sprühlack aus dem Baumarkt gestrichen. Hält jetzt seit über einem Jahr. Mehr Aufwand macht es nicht besser, finde ich.
TEBILO
24.02.15 12:05
Da stimme ich zu. Nur möchte ich ergänzen, dass die Art der Oberfläche entscheidend ist. Die Besta Türen sind häufig mit einer melaminbeschichteten Oberfläche versehen, die extrem glatt und chemisch inert ist.
Um hier eine gute Haftung zu gewährleisten, sollte man:
- Mit einem Schleifvlies (kein grobes Sandpapier!) die Oberfläche bearbeiten, um eine mikrofeine Struktur zu erzeugen.
- Einen 2K-Haftprimer verwenden – das erhöht die Haftfestigkeit signifikant und verzögert Ablösung.
Falls die Türen eine Folienbeschichtung haben, riskiert man bei unsachgemäßem Schleifen, dass die Folie beschädigt wird und später Blasen wirft oder abblättert. Das solltest du prüfen.
Eine Alternative kann auch ein spezieller Sprühlack (z.B. Polyurethan-basiert) ohne viel Grundierung sein, das habe ich bei ähnlichen Fronten gemacht – mit guter Haftung und schönem Finish.
Abschließend noch ein Hinweis: Bei lackierten Kanten und nicht durchgängig lackierten Türfronten wirkt eine Nachlackierung immer etwas hemdsärmelig. Entweder das gesamte Element oder man sucht den Kompromiss mit Folienüberzug.
flota
25.02.15 07:08
Ich würde ergänzen, dass es bei Ikea Besta Türen oft unterschiedliche Oberflächen gibt – von Dekorfolie über Lack bis hin zu echtem Furnier.
Wenn es sich um Folie handelt, ist eine einfache Überlackierung mit konventioneller Farbe häufig nicht dauerhaft, da die Oberfläche nicht ausreichend haftet und die Flexibilität fehlt. Hier kann eine Zwischenschicht Haftvermittler helfen.
Sollten die Türen eher lackiert sein, ist ein sanftes Anrauen sowie eine hochwertige 2K-Lackierung mit Zwischenschliff unbedingt zu empfehlen. Das nimmt zwar Zeit in Anspruch, erhöht aber Haltbarkeit und Optik enorm.
Eine einfache Farbe aus dem Baumarkt kann zwar optisch einen schnellen Wandel bringen, hält aber meist nicht langfristig, besonders an stark beanspruchten Stellen.
dachen
25.02.15 10:47
Das mag fürs Erste funktionieren, aber blende bitte nicht aus, dass die melaminbeschichteten Türen eigentlich nicht dafür ausgelegt sind, gestrichen zu werden. Die mechanische Belastung und das Raumklima können schnell zu Spannungen und Abplatzungen führen.
Hier würde ich stark differenzieren. "Ohne viel Grundierung" ist aus meiner Sicht ein Risiko, da eine schlechte Haftung unausweichlich ist. Für ein dauerhaftes Ergebnis ist die Planung des gesamten Materialsystems von Grundierung bis Endlack entscheidend – denn ansonsten erlebt man schnell Frust durch Abplatzer.
Falls jemand also auf möglichst wenig Aufwand setzt, kann das ein Schnellschuss sein, aber es sollte bewusst sein, dass diese Methode ein Kompromiss ist.
ikea bestatürenoberflächenfarbegrundierungfoliehaftunglackbaumarkt
