ᐅ Gibt es eine einfache Methode um IKEA BESTA Türen magnetisch zu verschließen?
Erstellt am: 04.05.21 18:37
fegikla
fegikla
04.05.21 18:37
Hallo zusammen, ich habe ein IKEA BESTA Sideboard mit Türen, die leider keinen integrierten Verschlussmechanismus haben und beim Schließen oft nicht richtig halten. Meine Frage ist daher: Gibt es eine einfache, praktikable Methode, um die IKEA BESTA Türen magnetisch zu verschließen, ohne dass man große Veränderungen am Möbel vornehmen muss? Dabei denke ich an kleine Magneten oder spezielle Verschlussmagnete, die idealerweise leicht zu installieren sind und keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Gibt es hier bereits erprobte Lösungen, die zuverlässig funktionieren und bei denen man nicht allzu viel handwerklichen Aufwand betreiben muss? Vielleicht hat ja jemand auch Erfahrung mit der Größe und Stärke der Magnete oder der besten Positionierung an den Türen. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Z
zarHenning
04.05.21 19:03
Hallo, eine einfache Lösung sind kleine Neodym-Magnete, die man an der Tür und am Korpus befestigt. Am besten nutzt du selbstklebende Magnete, die hinter der Türkante verschwinden. Achte auf die richtige Magnetstärke, damit die Tür fest hält, aber sich leicht öffnen lässt.
naujon
05.05.21 08:21
Hallo fegikla, ich möchte dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du magnetische Verschlüsse an deinen IKEA BESTA Türen anbringen kannst, ohne viel Aufwand: - Beschaffe dir kleine Neodym-Magnete mit selbstklebender Rückseite. Diese sind stark genug, um die Türen sicher zu halten, aber kompakt und unauffällig. - Reinige die Stellen an der Tür und am Korpus, an denen du die Magnete anbringen möchtest, sehr gründlich, damit die Kleber gut halten. - Platziere zuerst einen Magneten innen an der Tür, idealerweise ganz hinten oder an der Oberkante, so dass er beim Schließen genau auf den passenden Magneten oder Metallpunkt am Korpus trifft. - Nimm ein Hilfsmittel wie ein Stück Papier, um den Abstand zu testen und die optimale Position herauszufinden. Eine falsche Position kann dazu führen, dass Türen entweder nicht komplett schließen oder bei der Krafteinwirkung aufgehen. - Bei Bedarf kannst du kleine Metallplättchen als Gegenpol verwenden, falls der Korpus keine Metallfläche hat. Diese Plättchen klebst du dann am Schrankinneren an der passenden Stelle. - Achte darauf, dass die Magnete so angebracht werden, dass sie nicht sichtbar sind, wenn die Tür geschlossen ist – so bleibt das Design erhalten. Falls du keine selbstklebenden Magneten bekommst, können auch kleine Schraubmagnete die richtige Alternative sein. - Als Tipp: Bei der Größe der Magnete liegt der Sweetspot meist zwischen 8 und 12 mm im Durchmesser, bei einer Stärke von ca. 2-3 mm. So hat man genug Haftkraft, ohne dass das Öffnen zu schwerfällt. Zusammengefasst ist diese Methode effektiv, schnell umzusetzen und beschädigt das Möbel nicht sichtbar. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Davidleo
06.05.21 10:12
Genau so habe ich es auch gemacht und es funktioniert super! Es ist ein kleines DIY-Projekt, das sehr viel Freude macht, weil man sofort sieht, wie es die Funktion des Möbels verbessert. 😊
Ich kann nur ermutigen, es auszuprobieren, da man mit ein bisschen Geduld wirklich ein schönes Ergebnis erzielt. Auch die Idee mit den Metallplättchen für den Korpus ist top, falls bei euch kein Metall zur Verfügung steht. Bleibt dran, solche kleinen Verbesserungen machen wirklich den Unterschied!
ikea bestatürenmagnetekorpusmöbel
