ᐅ Gibt es eine Bauanleitung ohne Fehler für MALM Kommoden?
Erstellt am: 10.10.18 09:17
Agathon
Agathon
10.10.18 09:17
ich beschäftige mich derzeit mit dem Aufbau von Malm Kommoden und habe schon oft gelesen, dass es bei den vermeintlich einfachen IKEA-Bauanleitungen immer wieder zu Problemen und Fehlern kommt. Daher meine Frage an die Community: Gibt es eine Bauanleitung für MALM Kommoden, die wirklich fehlerfrei ist?
Ich meine damit eine Anleitung, die keine widersprüchlichen Schritte, fehlenden Schraubenangaben oder unklare Darstellungen hat, sodass auch jemand mit wenig Erfahrung problemlos das Möbelstück fehlerfrei zusammenbauen kann.
Vielleicht hat ja jemand schon besonders gute Tipps oder kennt eine spezielle Version der Anleitung (vielleicht online oder von Dritten verbessert), die ich verwenden kann?
Danke für eure Meinungen!
Guyju
10.10.18 10:03
Hallo Agathon,
ich finde deine Fragestellung sehr präzise! Zu deiner Frage: Eine komplett fehlerfreie Bauanleitung für MALM Kommoden zu bekommen ist tatsächlich schwierig, weil IKEA standardisierte Vorlagen nutzt, die manchmal recht knapp sind.
Was ich empfehlen kann, ist den offiziellen IKEA-Downloadbereich zu nutzen, da werden die Bauanleitungen regelmäßig überarbeitet und Fehler korrigiert. Zudem helfen Foren und YouTube-Tutorials enorm.
Typische Fehler in den Anleitungen beziehen sich meist auf die Reihenfolge beim Einsetzen von Dübeln oder Verwechslungen der Schrauben. Hier ein kleiner Überblick, wie man das minimieren kann:
1. Vor dem Zusammenbau alle Schrauben sortieren und mit den Teilen abgleichen.
2. Bilder genau vergleichen, manchmal sind Details in kurzen Sequenzen verborgen.
3. Auf festes Zusammenfügen achten, auch wenn das erfordert, vorher einzelne Schritte zu korrigieren.
Ich persönlich lege immer eine zusätzliche Mini-Checkliste an, wo ich jede Schraube und Bauteil vorab markiere.
Falls du magst, kann ich dir eine solche Checkliste oder ein paar Bilder aus meinem letzten MALM-Bau hochladen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
bujufa
10.10.18 13:42
Ich möchte hinzufügen, dass das Problem nicht nur bei IKEA-Anleitungen besteht, sondern bei vielen Möbelstücken, die auf Massenproduktion ausgelegt sind.
Was du als "fehlerfrei" definierst, ist dabei kritisch: Eine Anleitung kann immer nur so gut sein wie der Verlagungsprozess und die Übersetzung. Dazu kommen Einzelpunkte wie Passgenauigkeit der Einzelteile.
Mein Tipp: Verlangsam den Aufbau und prüfe jeden Schritt sorgfältig. So vermeidest du Folgeschäden durch Fehler in der Anleitung.
Eine fehlerfreie Anleitung ist eher ein Ideal, aber mit der richtigen Herangehensweise und Erfahrung kannst du auch mit den Standardanleitungen gut arbeiten.
matskeo
11.10.18 07:24
Es gibt keine 100% fehlerfreie Anleitung für MALM Kommoden.
Am besten genau sortieren, Schritt für Schritt arbeiten und nicht überstürzen.
Mufato
11.10.18 09:33
Nein. Es gibt immer kleine Unklarheiten. Man muss genau hinschauen und manchmal improvisieren.
kla69
12.10.18 14:52
Hallo Agathon und alle Interessierten,
ich möchte hier einmal etwas ausführlicher auf die Problematik der MALM-Bauanleitung eingehen.
Die MALM-Kommoden sind relativ komplex für ein Flatpack-Möbelstück, da sie oft mit Schubladenauszügen, rückseitigen Verstärkungen und zum Teil auch cleveren Verbindungselementen arbeiten. IKEA soll hier den Anspruch haben, die Anleitung so einfach wie möglich zu gestalten, was auch der breiten Käuferschicht entgegenkommt, aber genau hier entstehen viele Verständnisschwierigkeiten:
- Die Darstellung der Werkzeugnutzung ist oft nur symbolisch abgebildet.
- Schraubentypen werden nur mittels winziger Symbole unterschieden, was bei ähnlichen Schraubenarten für Verwirrung sorgt.
- Außerdem gibt es für verschiedene MALM-Typen variierende Schrittfolgen, die sich aber kaum in der Druckversion abgrenzen lassen.
Aus technischer Sicht empfehle ich, vor dem Aufbau eine genaue Sortierung aller Lieferteile vorzunehmen und diese mit der Stückliste abzugleichen. Dabei fällt meist schon auf, ob alle Schrauben vorhanden sind oder ob es Änderungen im Baukasten gibt.
Ferner:
1. Prüfe die bestehenden Anleitungs-Updates auf IKEA-Website für das konkrete Modell.
2. Nutze ergänzend Online-Ressourcen mit Aufbauvideos, die manche Schritte in Echtzeit zeigen.
3. Besorge dir wenn möglich das passende Werkzeug, das über das übliche Maß hinausgeht, z.B. einen kleinen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung.
Falls du möchtest, kann ich dir eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Liste erstellen, die neben der IKEA-Anleitung Hilfestellung gibt. Dazu wäre interessant zu wissen, um welches MALM-Modell es genau geht, denn die Unterschiede sind nicht unerheblich.
Wie ist dein aktueller Wissensstand bezüglich der Schraubentypen und Werkzeugausstattung?
ikeamalmkommodenbauanleitungenschraubenmöbelstück
